Панель Антэкс АХ1816Р 1700-1900 МГц.
    Как то так.
    Alex моделить пробовал, интересно как там с КСВ.
      Сообщение от Вячеслав_КР Посмотреть сообщение
      Нет, не моделил, не совсем дошла геометрия мостика.
        Фотографий самого мостика поближе случайно нет. Сам тоже не могу понять как там реализовано.
          Не, нету. Возможно куплю на днях, тогды будут фотки .
          Заказал, жду доставку.
            Приехала!:)
            Конструкция изменилась.
            Ну и измерил КСВ по портам, выкладываю замеры без корпуса.
            Примечание, я делал замеры до разборки, первый порт хорошь, менее 1,5 во всем диапазоне, а вот второй был от 1,5 до 2, после разборки заметил изгиб линии над мостиком, и рефлекторно выставил, как оказалось не зря.
            В выходные смоделю, ну и поиграюсь с приборами.
            Последний раз редактировалось Aleks07111971; 21.06.2019, 18:06.
              Грубо говоря, это две Петры? 8 патчей.
              Фотки ты конечно делаешь, как будто специально, чтобы ничего не видно было
                Да, если мы имеем в виду один порт. Ну ведь у этой антенны есть второй порт!
                Какие условия, такие и фотки!:)
                  Aleks07111971 поигрался вдоволь? Отправь мне ее. Я тебе вебмоней...а ты отправишь на нужный московский адрес. Да и купи тел получше. типа самсунг с20+...класс фоткает. Смог я купить, благодаря этомц форуму.
                    К сожалению, пришлось оставить при переезде.
                      Попробовал сделать нечто подобное, заточенное под рукоблудие.
                      С боковыми лепестками ситуация неидеальная, а в остальном очень даже ничего.
                      Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	1.8panel+pol.JPG Просмотров:	0 Размер:	61.4 Кб ID:	325251Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	1.8panel+Top.JPG Просмотров:	0 Размер:	53.9 Кб ID:	325252Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	1.8panel+S11.JPG Просмотров:	0 Размер:	64.6 Кб ID:	325253Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	1.8panel+SWR.JPG Просмотров:	0 Размер:	56.0 Кб ID:	325254Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	1.8panel+ReIm.JPG Просмотров:	0 Размер:	69.1 Кб ID:	325255Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	1.8panel+Gain.JPG Просмотров:	0 Размер:	45.3 Кб ID:	325256
                        Покажи ДН?
                        И скажи габариты?
                        Последний раз редактировалось Aleks07111971; 30.03.2021, 23:02.
                          Габариты 300х440.
                          Последний раз редактировалось Vodkaman; 31.03.2021, 08:11.
                            А порт с шунтами чего побоялся сделать на проволоке?
                              Не побоялся, как раз считаю сейчас. Там вечная проблема, надо одновременно и емкость добавить и импеданс увеличить.
