Восстановление прошивки Unifi AP
    Добрый день.
    Случилась беда.
    1. Запустил обновление 5 UNIFI AP (BZ.ar7240.v4.0.15.9872.181229.0259). Они не обновились и отвалились. Перезапустил с нажатой кнопкой РЕСЕТ. Точки вышли в режим TFTP для обновления прошивки (Мигает ЗЕЛЕНЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ). Дал им прошивку, скачанную с сайта производителя BZ.ar7240.v4.0.15.9872.181229.0259. В итоге точки вообще умерли (ГОРИТ ОРАНЖЕВЫЙ). Припаял консольный кабель и увидел полное отсутствие жизни. Читал, что прошивку нужно брать с сервера-контроллера UNIFI. Осталась последняя точка. Припаял Консольный кабель. Вышел в режим TFTP. подсунул прошивку с сервера (Она на пару метров меньше) и убил последнюю точку.
    2. Взял образ с живой точки и начал экспериментировать. Выпаял микросхему. Залил программатором прошивку (От Живой точки с версией 4.0.15). При попытке восстановить прошивку через TFTP точка умирает. Заливал прошивку через программатор от NANOSTATION m2. U-BOOT TFTP чудно восстанавливает прошивку на другие левые и ничего не умирает. На лицо проблема в U-BOOT AP 4.0.15.
    Собственно сам вопрос и просьба.
    Читал, что есть программы, которые могу в ФУЛЛ ФЛЕШ поменять МАК и серийник, чтобы не вылезала ошибка А12 и точка работала исправно.
Название:	1_Full_Flash_from Worked _AP.jpg
ID:	236177 Прошивка с Живой точки, залитая на Донора.
ID:	236178 U_Boot работает и TFTP тоже
ID:	236179 Заливается прошивка. Рестарт. Точка не отвечает вообще, даже в консоли.
ID:	236180 Прошивка портится.
    Скриншоты показывают, что U-boot работает. А потом прошивка Портится.
    Этого не происходит, если загрузчик от другой точки.
    Проблема именно с АП 4.0.15
    Если кому нужно. Могу дать схему заливки прошивки через ARDUINO. Шьет долго, но работает также как и китайский программатор. Прошивки идентичные. Те сбой китайского программатора исключен.
    Последний раз редактировалось Dupych; 10.09.2019, 22:46.
    та же проблема http://www.lan23.ru/forum/showthread...754#post147754
    без программатора уже никак? есть спецы в СПБ?
      Через кучу времени нашел решение. ПРотестировал на AP и AP LR.
      Реально можно восстановить любую AP и AP LP даже если была полностью стерта флешка. Обновил до версии 4.0.54 и U-boot тоже. Точка причепляется к центру без проблем.
      Думаю, что метод легко подойдет для других UniFi.
      Никаких алармов не обнаружил, типа точка контрафактная и тп.
      Последний раз редактировалось Dupych; 11.09.2019, 13:40.
        Редактор прошивки и файлы.
        Full Flash - Заливается программатором. версия 4.0.54.*
        Редактриете последние 00:00 это дает вам 65536 возможных MAC адресов.
        Скачать
          Залил Ваши дампы антенна не пингуется светодиоды не горят,подскажите пожалуйста что я делаю не так?
