Не сохранятся настройки при перезагрузке на MikroTik LHG 5
    Здравствуйте.
    На LHG 5 последние версии RouterOS и RouterBoot.
    При конфигурировании точки-доступа (при этом в логах нет информации, что что-то не записалось), далее после перезагрузки (System -> Reboot), точка-доступа загружается, настройки не сохраняются, сбрасываются по умолчанию.
    Микросхема флэш-памяти w25q128fv корректно считывается и записывается программатором без ошибок.
    Что было сделано:
    1. Перепрошивка через Netinstall
    2. Считывание и последующая перезапись дампа.
    3. Замена новой флешки с записью родного дампа.
    4. Запись на новую флешку дампа с аналогичного донора.
    Действия не привели к положительному результату.
    Ответ от MikroTik support:
    The problem cause can be not only the flash (проблема может быть не только во флеш).
    В чем может быть тогда в CPU?
ID:	236176 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось untochables; 25.03.2019, 15:35.
