Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Стрела 3G/4G 1700-2700 MHz 20 dBi (Uda-Yagi, 1R18D)
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    73
    По умолчанию Стрела 3G/4G 1700-2700 MHz 20 dBi (Uda-Yagi, 1R18D)
    Симуляция в HFSS - без учета балуна (голый вибратор).
    Размеры вибратора подобрал оптимизатором HFSS из пластины 8х1 мм: размах между торцами 63 мм, по вертикали ось вибратора расположена в одной плоскости с осями директоров (т.е. на 3 мм выше траверсы). Зазор питания 10 мм
    Реальное содержимое коробки неизвестно (феном вскрыть не удалось)
ID:	29803   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29804   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29805   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29806   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29808   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29809   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29811   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
  2. Производство антенн и усилителей Разместить рекламу на LAN23.RU банер продать ссылку
  • #2
    Местный Аватар для Vodkaman
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    184
    По умолчанию
    Скорее всего реальное содержимое коробки именно такое. Китайцы любят такие диполи прятать.
  • #3
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    73
    По умолчанию
    тип содержимого я на 99% уверен что такой как у китайцев, имел ввиду что размеры и форма диполя - я подобрал сам (прогоном оптимизатора с шагом 1 мм выбрал лучшую кривую КСВ). реальный диполь может как-то отличаться положением, формой или размером и реальный КСВ может быть хуже чем на графике.
    И электрическая длина балуна который внутри мне тоже неизвестна (чтобы подставить в симуляцию)
    Причем включение L/4 отрезка бывает разное. У одних китайцев параллельно кабелю, у других кросс-фазно.
    P.S. антенна производится или в Виннице, или Китай брендированный под винницкую фирму
    Особо они толкают версию из 2 таких антенн в вертикальный стек 280 мм через китайский сплиттер.
    У стека усиление растет с 20 до 31.5 dBi (да-да, точность как в аптеке, не написали 32, а честно указали что 31.5)
    Причем если одиночную антенну продают по $16 (две обойдутся $32) то "стек" продают за $90 (почти в 3 раза дороже чем товар входящий в стек)
    По заверению производителя, если обычная парабола или панель может ловить LTE до 10 км, то стек - до 40 км
    Также у них есть аналогичный "стек" на частоту CDMA-800, там 36 dBi
    Принципиальная особенность стека - хомут крепления должен быть гальванически изолирован от мачты :)
ID:	29814   Нажмите на изображение для увеличения
  • #4
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    73
    По умолчанию
    Такой балун вообще не работает как балун, а только трансформирует сильно
    Вложения Вложения
  • #5
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    184
    По умолчанию
    V
    Тогда точно китайцы, они любят писать про 30 дБи и больше. В принципе, если грозозащита не волнует, можно согласовать этот диполь и на 50 Ом, без балуна. Или применить схему, которую предложил UVE в теме про DTV. Пост сейчас не найду, но схема выглядит так:
  • #6
    Строгий, но справедливый Аватар для lipton
    Адрес
    Белгород
    Вес репутации
    234
    По умолчанию
    Вы в расчёт добавьте концы кабеля, как на фото!
  • #7
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    73
    По умолчанию
    V
    антенна Стрела имеет гальваническую развязку коннектора кабеля от траверсы
  • Похожие темы
    1. PETRA Broad Band - широкополосная панельная антенна 2G/3G/4G/WIFI 1700-2700
      от валет в разделе Антенны для мобильной связи
      Ответов: 20
      Последнее сообщение: 16.12.2018, 12:01
    2. Антенна фирмы "Gellan"СПб 1700-2700
      от Aleks07111971 в разделе Антенны для мобильной связи
      Ответов: 30
      Последнее сообщение: 10.04.2018, 06:35
    3. Nobicom 1700-2700 мГц
      Ответов: 20
      Последнее сообщение: 18.09.2016, 10:33
    4. Антекс ББ мимо 1700-2700
      от orel_a_a в разделе Моделирование антенн
      Ответов: 7
      Последнее сообщение: 05.06.2016, 00:04
    5. Антэкс 1700-2700
      от Aleks07111971 в разделе Моделирование антенн
      Ответов: 2
      Последнее сообщение: 04.08.2015, 13:45
