Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Стрела 3G/4G 1700-2700 MHz 20 dBi (Uda-Yagi, 1R18D)
    Местный
    Kiev
    75
    По умолчанию Стрела 3G/4G 1700-2700 MHz 20 dBi (Uda-Yagi, 1R18D)
    Симуляция в HFSS - без учета балуна (голый вибратор).
    Размеры вибратора подобрал оптимизатором HFSS из пластины 8х1 мм: размах между торцами 63 мм, по вертикали ось вибратора расположена в одной плоскости с осями директоров (т.е. на 3 мм выше траверсы). Зазор питания 10 мм
    Реальное содержимое коробки неизвестно (феном вскрыть не удалось)
ID:	29803   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29804   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29805   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29806   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29808   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29809   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29811   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
    Местный Аватар для Vodkaman
    KO85AD
    192
    Скорее всего реальное содержимое коробки именно такое. Китайцы любят такие диполи прятать.
    Местный
    Kiev
    75
    тип содержимого я на 99% уверен что такой как у китайцев, имел ввиду что размеры и форма диполя - я подобрал сам (прогоном оптимизатора с шагом 1 мм выбрал лучшую кривую КСВ). реальный диполь может как-то отличаться положением, формой или размером и реальный КСВ может быть хуже чем на графике.
    И электрическая длина балуна который внутри мне тоже неизвестна (чтобы подставить в симуляцию)
    Причем включение L/4 отрезка бывает разное. У одних китайцев параллельно кабелю, у других кросс-фазно.
    P.S. антенна производится или в Виннице, или Китай брендированный под винницкую фирму
    Особо они толкают версию из 2 таких антенн в вертикальный стек 280 мм через китайский сплиттер.
    У стека усиление растет с 20 до 31.5 dBi (да-да, точность как в аптеке, не написали 32, а честно указали что 31.5)
    Причем если одиночную антенну продают по $16 (две обойдутся $32) то "стек" продают за $90 (почти в 3 раза дороже чем товар входящий в стек)
    По заверению производителя, если обычная парабола или панель может ловить LTE до 10 км, то стек - до 40 км
    Также у них есть аналогичный "стек" на частоту CDMA-800, там 36 dBi
    Принципиальная особенность стека - хомут крепления должен быть гальванически изолирован от мачты :)
ID:	29814   Нажмите на изображение для увеличения
    Местный
    Kiev
    75
    Такой балун вообще не работает как балун, а только трансформирует сильно
    Вложения Вложения
    KO85AD
    192
    V
    Тогда точно китайцы, они любят писать про 30 дБи и больше. В принципе, если грозозащита не волнует, можно согласовать этот диполь и на 50 Ом, без балуна. Или применить схему, которую предложил UVE в теме про DTV. Пост сейчас не найду, но схема выглядит так:
    Белгород
    237
    Вы в расчёт добавьте концы кабеля, как на фото!
    Местный
    Kiev
    75
    V
    антенна Стрела имеет гальваническую развязку коннектора кабеля от траверсы
    Заблокирован
    JO22LI
    Злость нтенна Стрела имеет не 21 дби как везде пишется, а около 16 дби на 2100 мгц и на 1800 мгц до 13 дби
    http://www.lan23.ru/forum/attachment...5&d=1549957419
    Судя по Вашим графикам антенна Стрела R-Net имеет не 21 дби как везде пишется, а около 16 дби на 2100 мгц и на 1800 мгц до 13 дби ?
    Очередная опущенная Вами антенна :(
    Так есть ли антенна на 3G 2100 мгц и на 4G 1800 мгц на Украине одновременно высокого усиления более 15-16 дби на обоих диапазонах 1800 и 2100?!
    Местный
    Kiev
    75
    я наоборот считаю, что это реабилиторованная антенна, потому что это очень хорошие показатели. я видел давно на каком-то сайте тесты (измерения и симуляции) пачки подобных антенн с Али - там был мрак, и диапазон вообще не тот, и светит во все стороны без выраженной направленности, и КСВ=30 и что угодно.
    несмотря на фейковые заявления про рабочий диапазон и про усиление - могла бы быть вполне хорошая антенна, особенно если учесть цену $16.
    вот только проблема создать балун - мешает этой конструкции реализовать неплохой заложенный потенциал по направленности.
    что конкретно в этой коробке выяснить не удалось, но обычно в таких коробках L/4 кусок кабеля.
    Если там удалось создать хороший печатный балун - то антенна хорошая
    антенна можно условно разделить на антенны траверсной компоновки и экранной.
    для траверсных антенн теория хорошо изучена и связывает направленность с длиной бума в лямбдах. также известно что у широкополосных конструкций перепад между краями 4-5 дБ. Если надо траверсная антенна с 16 dBi @ 1710 MHz, то на 2170 МГц у неё будет 20-21 dBi. Такая гипотетическая антенна будет 2+ метра в длину и 30+ директоров.
    антенны экранной компоновки с большой направленностью можно условно разделить на фазированные решетки и на параболические зеркала.
    от зеркал можно получить любое усиление, а формула которая связывает усиление и площадь зеркала хорошо известна
    решетки из патчей широкополосные тоже имеют перепад направленности. решетка из 2х2 патчей (типа Petra) имеет 12-12.5 dBi на 1800, 13-13.5 dBi на 2100 и 15 dBi на 2600.
    Решетка из 8 патчей 2х2х2 (типа Агата) имеет 14-14.5 dBi на 1800, 15-16 dBi на 2100 и 17-17.5 dBi на 2600.
    Широкополосные патчи украинского производства, без оглядки на усиление - мне неизвестны.
    Широкополосные патчи любого производства с усилением хотя бы 15 dBi на 1710 МГц мне тоже неизвестны
    Последний раз редактировалось yurik82; 17.02.2019 в 23:16.
  • #10
    Заблокирован
    JO22LI
    ... Если надо траверсная антенна с 16 dBi @ 1710 MHz, то на 2170 МГц у неё будет 20-21 dBi. Такая гипотетическая антенна будет 2+ метра в длину и 30+ директоров.
    недавно вышел курс уроков про антенны мобильного интернет "для нас, земных", аж на 2 часа! от техдиректора КРОКС (спасибо ему). Он там утверждает, что яги в этом диапазон не могут быть (в продаже на рынке) более 16 дБи ( в некоторых случаях до 18), Это соответствует, как Вы выяснили "Стрела R-net 21 dbi 1800 -2100"
    т.е. указывая 20-21 дби (а не 16 и 12 дби, как есть в сам деле) антенне Стрела продавец или производитель, просто соревнуется с конкурентами в маркетинговой борьбе за потребителя "кто больше поставит"? а "вообще то, антенна хорошая для антенны 16 и 12 дби"? Т.е покупаешь "антенну на 21 дби" , на самом деле - на 12? или в лучшем случае на 16?
    Тогда как быть с иными антеннами R-net? У них есть патч-антенны на 16 дби, или там 12 на сам деле? Они то точно ставили антенны рядом и тестили в работе. Поэтому Вы и не указали их патч-антенны в своем списке - все они далеки от заявленных дби.
    t-komp.com.ua/kategoriya-produkcii/antenny-3g-4g-lte-1700-2800-mgc
    Отчего, тогда харьковский производитель Энерджи "точно" такой же антенны пишет честно 14,7 дби www.sat-energy.com.ua/ru/novosti/14-novinka-antenna-3g-umts-energy-1900-2100-mgts. Писал бы так же 21, у него и цена ниже. (реклама : ) Но мне не нужна антенна на 14-16? дби ! Она не решает мою проблему проживания в "Нижнем Лобке"...
    Вы правильно заметили, мимолетно " от зеркал можно получить любое усиление, а формула которая связывает усиление и площадь зеркала хорошо известна "...
    Один выход: хочешь скорость 45 мбит/с при дальности в 19 км пихай облучатель в тарелку (чем больше и выше) и получай !!!
    1. PETRA Broad Band - широкополосная панельная антенна 2G/3G/4G/WIFI 1700-2700
      от валет в разделе Антенны для мобильной связи
      Ответов: 20
      Последнее сообщение: 16.12.2018, 12:01
    2. Антенна фирмы "Gellan"СПб 1700-2700
      от Aleks07111971 в разделе Антенны для мобильной связи
      Ответов: 30
      Последнее сообщение: 10.04.2018, 06:35
    3. Nobicom 1700-2700 мГц
      Ответов: 20
      Последнее сообщение: 18.09.2016, 10:33
    4. Антекс ББ мимо 1700-2700
      от orel_a_a в разделе Моделирование антенн
      Ответов: 7
      Последнее сообщение: 05.06.2016, 00:04
    5. Антэкс 1700-2700
      от Aleks07111971 в разделе Моделирование антенн
      Ответов: 2
      Последнее сообщение: 04.08.2015, 13:45
