Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 33 из 33
Тема: Стрела 3G/4G 1700-2700 MHz 20 dBi (Uda-Yagi, 1R18D)
  1. #31
    Нижний Новгород
    Понятно,я попробую сделать как на чертеже!мне нужно найди трубку Ф7мм.
  2. #32
    Белгород
    237
    Это проблематично... Есть стандартные трубы 6, 8, 10 мм... А кто умудрился сделать расчёт под 7мм, я не знаю...
    KO51WB
    Цитата Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщение
    пиши чётко и ясно, а то ведь простой людь поверят.
    продаваны утверждают, что "Стрела":
    * имеет 20 dBi в полосе 1700-2700 МГц
    * имеет 31.5 dBi при использовании стека из 2 стрел разнесенных на 280 мм
    * увеличивает дальность покрытия LTE с 10 км на панельную антенну до 40 км на стек из 2 Стрел
    В реальности Стрела:
    * имеет 12.0 .. 16.2 dBi в полосе 1700-2200 МГц
    * в стеке 15.1 ... 19.2 dBi в полосе 1700-2200 МГц
    * выше 2200 вообще не работает
    * не имеет симметризации (балуна)
    * имеет плохой диполь, который имеет значительно хуже КСВ чем у пластинчатого диполя 8х1х63 мм
    Вот я вставил реальные размеры диполя: 1.6 мм проволока размахом 71 мм
    На той что у меня, фото коробочки которой я выложил, рабочий диапазон 1700-2170 МHz, хотя внешне такая же как на фото в первом посте.
    Антенны устанавливали лично для приема интернета на максимальном расстоянии около 27-28 км от БС
  1. PETRA Broad Band - широкополосная панельная антенна 2G/3G/4G/WIFI 1700-2700
    от валет в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.12.2018, 12:01
  2. Антенна фирмы "Gellan"СПб 1700-2700
    от Aleks07111971 в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.04.2018, 06:35
  3. Nobicom 1700-2700 мГц
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.09.2016, 10:33
  4. Антекс ББ мимо 1700-2700
    от orel_a_a в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.06.2016, 00:04
  5. Антэкс 1700-2700
    от Aleks07111971 в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.08.2015, 13:45
