Стрела 3G/4G 1700-2700 MHz 20 dBi (Uda-Yagi, 1R18D)
    Понятно,я попробую сделать как на чертеже!мне нужно найди трубку Ф7мм.
      Сообщение от Vitaliy T. Посмотреть сообщение
      Это проблематично... Есть стандартные трубы 6, 8, 10 мм... А кто умудрился сделать расчёт под 7мм, я не знаю...
        пиши чётко и ясно, а то ведь простой людь поверят.
        продаваны утверждают, что "Стрела":
        * имеет 20 dBi в полосе 1700-2700 МГц
        * имеет 31.5 dBi при использовании стека из 2 стрел разнесенных на 280 мм
        * увеличивает дальность покрытия LTE с 10 км на панельную антенну до 40 км на стек из 2 Стрел
        В реальности Стрела:
        * имеет 12.0 .. 16.2 dBi в полосе 1700-2200 МГц
        * в стеке 15.1 ... 19.2 dBi в полосе 1700-2200 МГц
        * выше 2200 вообще не работает
        * не имеет симметризации (балуна)
        * имеет плохой диполь, который имеет значительно хуже КСВ чем у пластинчатого диполя 8х1х63 мм
        Вот я вставил реальные размеры диполя: 1.6 мм проволока размахом 71 мм
        На той что у меня, фото коробочки которой я выложил, рабочий диапазон 1700-2170 МHz, хотя внешне такая же как на фото в первом посте.
        Антенны устанавливали лично для приема интернета на максимальном расстоянии около 27-28 км от БС
          имеет
            MrNemo, функция симметрирующего устройства - ослабить ВЧ токи на поверхности оплётки кабеля. Для этого кабель от точек запитки должен отводиться по проводу шлейфа до точки нулевого потенциала, что в этой антенне не исполнено. Поэтому в этой антенне кабель будет обладать антенным эффектом .
