Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Радиомост 13 км по Wi-Fi
    LO53CE
    По умолчанию Радиомост 13 км по Wi-Fi
    Добрый вечер, коллеги!
    Прошу помощи в вопросе:
    Хочу организовать Wi-Fi интернет в деревне, путем передачи канала в 400 Мб/с (Эр-Телеком или Дом Ру как угодно) из города на 13 км прямой видимости. Путь будет такой: точка - многоточка. То есть раздавать Wi-Fi нескольким людям в деревне в радиусе 2 км(может меньше). В общем, насколько будут зависеть погодные условия на качество сигнала, какой будет при этом всем пинг, какое оборудование потребуется. Стоит ли заморачиваться в этом направлении? В деревне есть 4G сеть от МТС. Будет ли выгода в чем то? Какие лицензии потребуются? Какие подводные камни?
    Заранее благодарю всех откликнувшихся!
    Местный
    Kiev
    75
    Из производных протоколов 802.11n/802.11ac можно получить до 200 Мбит на Cambium ePMP, Ubiquity или Mikrotik с антеннами MIMO 2x2 (одна антенна на 2 поляризации)
    На MIMO 4x4 и на одновременную работу в 2 каналах (2х40 МГц) можно получить 400 или 800 Мбит:
    * Mimosa B5 Lite даст около 400 Мбит, B5 в 2 раза больше
    * Ubiquity AirFiber5
    Самый дешевый линк больше чем 200 Мбит - на мимозах (пара B5 Lite стоит $430 и дает до 400 Мбит реального потока). Для сравнения AirFiber5 пара $2000.
    Для раздачи наверно самый важный приоритет дешевизна абонентского оборудования и стойкость к помехам в 2.4 ГГц.
    Поэтому здесь безраздельно рулят Ubiquity M5 (NanoStation 5AC Loco цены стартуют с $55)
    По километражу, дешевая мимоза (Lite, MIMO 2x2 80 MHz) позиционируется на 5 км. Мощность 200 mW (+23 dBm), антенна 20 dBi, чувствительность в 80 МГц -87 dBm (самый медленный режим MCS-0)
    LO53CE
    Юр, а как погодные условия(туман, дождь, снег и прочее) будут влиять на радиоканал в частности? Будет влияние - это понятно. Но насколько оно критическое будет? С этой длиной волны в дождь наверно вообще канал упадет или я не сильно понимаю теорию электромагнитной передачи ?
    Местный
    Kiev
    75
    на 5 ГГц таких проблем ещё нет, это на 10+ (РРЛ бывают от 11 до 30 ГГц) бывает, но там за счет очень узконаправленных антенн есть запас энергетики.
    На частоте 5400 МГц убывание сигнала на абсолютно чистой трассе 13 км составляет 130 дБ
    2 антенны по 20 dBi и моща передатчика +23 dBm даю сигнал -67 dBm на приемной стороне. Этого как раз достаточно чтобы выйти на MCS-7 в 80 МГц (до 400 Мбит реальных)
  • Похожие темы
    1. Ответов: 0
      Последнее сообщение: 03.02.2018, 12:39
    2. Радиомост из 4х точек (2х2)
      от ilu_haha в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 8
      Последнее сообщение: 04.06.2017, 18:56
    3. Ответов: 19
      Последнее сообщение: 12.08.2013, 06:23
    Метки этой темы
