Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Patch 800-960 MHz @ 50 Ohm 9.4-10.2 dBi
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    73
    По умолчанию Patch 800-960 MHz @ 50 Ohm 9.4-10.2 dBi
    Хочу довести до железа конструкцию патча с директором от Jomy, который может перекрывать два диапазона 800/900 с КСВ<1.5 на 50 Ом.
    У Jomy был ещё второй порт для MIMO 2x2, мне он не нужен на этих частотах.
    В оригинальных размерах (только без второго порта) КСВ50 доходил до 2 и выше, а Ra больше подходит для 75 Ом.
    Я немного поигрался с полосковой линией, чуть увеличил патч и директор, и включил 0.7 pF конденсатор в нагрузку.
    Получилась очень приятная кривая R/X c 3 резонансами и КСВ<1.3
    Все графики здесь: https://ypylypenko.livejournal.com/54053.html
    Когда же добавляю борты и крышку, то как ни крутил - только один резонанс и крутой график реактивности. КСВ <2 можно без вытянуть, а <1.5 не получается никак.
    Плюс сам кондюк 0.7 pF (если он вообще понадобится) реализовать в железе надо.
    Помогите с идеей как хорошо согласовать версию с бортами/крышкой.
    В архиве - обе модели (с бортами и без), проект полностью на переменных.
    P.S. толщина материала не влияет, в оригинале Jomy там 1.0 мм, я считал и так и так разницы нет. Сейчас стоит 0.8 мм потому что у меня такие листы есть
ID:	29471   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29470   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
  2. Производство антенн и усилителей Разместить рекламу на LAN23.RU банер продать ссылку
  • #2
    Местный Аватар для jomy
    Адрес
    KN34KF
    Вес репутации
    138
    По умолчанию
  • #3
    Местный
    Адрес
    Екатеринбург
    Вес репутации
    29
    По умолчанию
    не могу ваш файл открыть, хфcc 17 только, а конденсатор последовательно или параллельно порту?
  • #4
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    73
    По умолчанию
    параллельно (я его как LumpedRLC добавил в параллель порту питания)
    HFSS обновите
  • #5
    Местный
    Адрес
    Екатеринбург
    Вес репутации
    29
    По умолчанию
    Удлинение полоски (при фиксации положения порта), эквивалентно добавлению параллельной емкости
  • #6
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    73
    По умолчанию
    Это я знаю, конструкции с таким конденсатором я уже выкладывал.
    Если добавить борты - конденсатор не спасает.
  • #7
    Местный
    Адрес
    Екатеринбург
    Вес репутации
    29
    По умолчанию
    к увеличению широкополосности приводит увеличение объема антенны, попробуйте увеличить зазор между экраном и патчем, или увеличивать размер "166мм". Правда после этого придется корректировать резонансный размер патча, размеры питающей линии.
  • #8
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    73
    По умолчанию
    Проблема не в патче. Он и так очень широкополосен, перекрывает сразу 800+900 по КСВ<1.3
    Проблема если добавлять бортики металлические. Они не широкополосны, потому что там в зазоре до бортов укладывается разное число волн и они весьма по разному ведут себя на разных частотах (как по ДН так и по влиянию на импедансы)
  • #9
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    73
    По умолчанию
    Перевёл конденсатор "в металл"
ID:	29974   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29975   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29976   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29977   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
  • Похожие темы
    1. Patch 433 MHz (50 Ohm, 9.2 dBi)
      от yurik82 в разделе Моделирование антенн
      Ответов: 12
      Последнее сообщение: 22.03.2018, 11:30
    2. Patch 75 Ом
      от baxmud2 в разделе Новичкам
      Ответов: 1
      Последнее сообщение: 20.04.2014, 16:59
    3. Elliptic Patch + Double Elliptic Patch Патч эллиптический 9,5dBi
      от jomy в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 16
      Последнее сообщение: 28.09.2013, 17:02
    4. 4M Patch
      от jomy в разделе Моделирование антенн
      Ответов: 10
      Последнее сообщение: 04.06.2013, 23:53
    5. Patch 001
      Ответов: 7
      Последнее сообщение: 29.11.2011, 17:45
