OpenZaurus + Pretec CF WiFi
    Имеем девайс Sharp Zaurus SL-C3000
    Ставим на борт OpenZaurus - 3.5.4.1
    Получаем:
    GPE 2.7
    WPA support
    Linux kernel 2.6.16
    Keymap corrections for all machines
    Fixed keyboard repeat
    Lots of Bluetooth base system improvements
    drivers for USB WiFi dongles
    Процессор: Intel XScale PXA270
    416 МГц
    Память: 64 Мб RAM (ОЗУ) 16 Мб ROM (ПЗУ)
    Доп.инфо: встроенный жесткий диск 4 Гб
    Экран: Цветной TFT трансфлективный
    640 x 480 точек
    65536 цветов(а)
    Размеры: 3.7"
    Батареи, питание: съёмный Lithium-Ion аккумулятор , 1 шт.
    Емкость: 1800 мАч
    Слоты расширения: 2 - SD/SDIO/MMC и Compact Flash Type II
    Поддержка карт и стандартов:
    - SD (Secure Digital)
    - SDC (Secure Digital Compatible)
    - MMC (MultiMedia Card)
    - Поддержка SDIO
    - CF Type II
    Масса, габариты: 278 г.
    128 x 87 x 25 мм
    Коммуникации:
    Поддержка стандартов:
    - USB-хост
    Доп.инфо: USB 2.0
    Мультимедиа, "фишки":
    Мультимедиа и прочие возможности:
    - VGA экран (640x480) и выше
    - Полифонический динамик
    - MP3-плеер
    - Стерео-выход
    - Диктофон, встроенный микрофон
    Доп.инфо: медиаплеер
    Управление и ввод:
    Управление и ввод:
    - Сенсорный экран/стилус
    - Хард-кнопки
    - Клавиатура
    - Джойстик, многопозиционный
    Рукописное распознавание:
    - другое
    Дополняем картину:
    Kismet
    Aircrack-ng
    вуаля
    Let's Wardrive!!!
    ToDo: GPS support :dirol:
    тут моя подпись
    доделаю USB-host кабель отпишуся)
    тут моя подпись
      Сообщение от Виталий
      Вот ё ... поимел таки девайс
        wifi карточка мощная но тупая.... добиться показаний сигнала в режиме монитора так и не удалось.....
        кстати есть такой девайс по cardctl ident определяется как "GPRS Modem","","",""
        незаводится невкакую но после простановки вручную uart 16750 и cardctl reset - заводится и работает на ухты.... мож каму пригодится....
        PS: было бесцельно потречены две ночи))
        если карточка wifi не подхватывается кисметом срезу а тольуо через 2-3 минуты - бес паники... просто она занята dhcp-шными делами пока два солюшена - вырубить дхцп или сделать ей iwconfig eth0 mode monitor..... ну это чтоп она каннектами не напрягалася)
        тут моя подпись
          Крупноват...
          Как насчет сделать раздел "WiFi софт для Windows Mobile"?
            могу сюдаже накидать)
            тут моя подпись
              Операционная система: Windows Mobile 5.0 Phone Edition
              Процессор: Samsung S3C2440 (ARM)
              400 МГц
              Память: 64 Мб RAM (ОЗУ) 256 Мб ROM (ПЗУ)
              320 x 240 точек
              65536 цветов(а)
              Размеры: 2.8"
              Батареи, питание: cъемная литий-ионная , 1 шт.
              Емкость: 1440 мАч
              Доп.инфо: 3,5 - 4 часа работы в режиме разговора или 150-200 часов в режиме ожидания
              Слоты расширения: 1-SD/MMC/SDIO
              - Поддержка SDIO
              Масса, габариты: 174 г.
              112 x 60 x 22 мм
              Коммуникации: Поддержка стандартов:
              - Bluetooth
              - WiFi (802.11)
              - GSM-модуль
              - GPRS-модуль
              - USB-порт
              Доп.инфо: GSM 850/900/1800/1900 МГц, GPRS Class B Multi-slot Class 10 Bluetooth 2.0 Wi-Fi 802.11b
              так же есть поддержка USB-host...
              Мучает вопрос: Возможно ли подключение USB WiFi карточек? Т.е. есть ли такие дрова для WM 2005?
                под линуксами на заурусе - да под WM - основная проблема - драйвера - найдешь - пойдет.... (сомниваюсь но нада проверить)
                режим монитора реализован только для PCMCIA карточек наскольно встречал а посканить точки - нормально....
                кста зачем те УСБ хост на этом девайсе у него на борту все)....
                я на benq P50 неплохо катался....
                берешь адаптер питания от прикуривателя и BT GPS - и скань наздоровье неотвлекаясь от дороги дома в спокойной обстановке наносишь все на карту
                тут моя подпись
                  WiFiFoFum тебе дорога)
                  тут моя подпись
                    Спасибо за софт!
                      PS: после непродолжительных мучений с калибровкой и aireplay длительность работы в режиме взлома достигает 1.5-2 часа... ))) что примерно на 2 взлома под пиво неспеша)
                      как я уже упоминал недостает только GPS :)
                      тут моя подпись
                        перепатчил хостап вдоль и поперек) и сигнал и все показывает)....
                        компильнул новый кисмет из понравившегося:
                        поиск точки с наилучшим сигналом по гпс не выходя из кисмета)
                        мониторы типа пакетов, монитор текста передаваемого точками), монитор количества принимаемых пакетов, ну и многа приятный вкусностей.. и все это в чистой кансоли)
                        тут моя подпись
