Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Выбор приставки Smart TV
  1. #41
    Адрес
    ua
    Вес репутации
    12
    По умолчанию
    кстати, "в природе" существуют коммутаторы hdmi...
  2. #42
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    72
    По умолчанию
    Мне кажется, что когда включаешь HDMI, RCA выходы вырубаются, или
    проверь чем угодно, хоть наушниками или компьютерными колонками
    я тоже думал что должно вырубаться - но много перепробовал и нигде не вырубается
  3. #43
    Местный Аватар для Vodkaman
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    182
    По умолчанию
    Спасибо, надо действительно проверить наушником. Только даже если все работает, как проверить вход РС audio?
    Вот нашел, то что нужно, но описание отсутствует!
  4. #44
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    182
    По умолчанию
    Проверил наушником - при подключенном HDMI звук с RCA спутникового ресивера на наушник идет. Спасибо, Yurik!!!
  5. #45
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    182
    По умолчанию
    Пляски с бубном продолжаются. Купил сегодня переходник HDMI/VGA и кабель VGA. Подключил к ресиверу - «нет сигнала», подключил к приставке - есть сигнал, и звук пошел с ресивера, переключил на ресивер есть сигнал, есть звук. Убрал все это хозяйство на место, включаю, «нет сигнала», пошевелил «не поддерживается», пропал сигнал совсем. Сгонял за 30 км, поменял кабель VGA, поставил, та же хрень. Стал по сантиметру шевелить все провода и обнаружил косяк у самого разъема HDMI!!!
  6. #46
  7. #47
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    182
    По умолчанию
    Видос снял как приблуда глючит: https://yadi.sk/i/-gClkJmjCM_u6g
    Цитата Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
    Спасибо, Jomy!
  8. #48
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    182
    По умолчанию
    Таки победил я ее! Поменял переходник, телевизор все равно не завелся, зато приставка включилась сразу, но без звука. И тут я подумал, а почему бы не взять звук с AV выхода, как Yurik посоветовал в отношении ресивера? Спаял кабель Джек/Джек из старых наушников, и все заработало!!!
    Учел также совет человека с 4PDA:
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 07.11.2018 в 19:34.
  9. #49
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    72
    По умолчанию
    Совет 4PDA касается только тех тюнеров в которых вместо 3 колокольчиков AV + Audio-L + Audio-R используется миниджек на 4 контакта.
    Я использовал обычный RCA
    Последний раз редактировалось yurik82; 09.11.2018 в 20:14.
  10. #50
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    182
    По умолчанию
    У меня в итоге получилась такая схема:
    Запустить спутниковый рессивер через VGA не получилось, зато приставка отлично работает. Я даже не знал, что мой телек способен на такое разрешение, как на хорошем мониторе.
Похожие темы
  1. выбор 3g или 4g, и выбор антенны
    от Santhinel в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 19:46
  2. Реализация WDS в TP-Link WR740 (проблема Samsung Smart TV)
    от L.inc в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 15:14
  3. Smart Yota
    от ronink в разделе Wi-Fi Soft
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 14:56
  4. Выбор антенны
    от sema в разделе Новичкам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 21:54
  5. HELP! Выбор оборудования.
    от Lecsus в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 14:19
