Выбор приставки Smart TV
    http://www.real.com/resources/connect-tv-to-pc/
      Видос снял как приблуда глючит: https://yadi.sk/i/-gClkJmjCM_u6g
      Спасибо, Jomy!
        Таки победил я ее! Поменял переходник, телевизор все равно не завелся, зато приставка включилась сразу, но без звука. И тут я подумал, а почему бы не взять звук с AV выхода, как Yurik посоветовал в отношении ресивера? Спаял кабель Джек/Джек из старых наушников, и все заработало!!! :yahoo:
        Учел также совет человека с 4PDA:
        Последний раз редактировалось Vodkaman; 07.11.2018, 19:34.
          Совет 4PDA касается только тех тюнеров в которых вместо 3 колокольчиков AV + Audio-L + Audio-R используется миниджек на 4 контакта.
          Я использовал обычный RCA
          Последний раз редактировалось yurik82; 09.11.2018, 20:14.
            У меня в итоге получилась такая схема:
            Запустить спутниковый рессивер через VGA не получилось, зато приставка отлично работает. Я даже не знал, что мой телек способен на такое разрешение, как на хорошем мониторе.
              Приставка работает. но когда браyзер открыт то боковые и верхние края не видны.
              разрешение на телике менял. в нём 2 разрешения 16:9 и 4:3
              видимо телик yстарел.
              А в самой приставке вроде нет такого. на клаве всё проверил нет блин такого чтоб изменить разрешение.
                Совет человека с ПДА, мне помог.
                  спасибо Vodkaman .
                  проблемка решилась разобрался.
                  но вот клавиатyрy на рyсский перевести не можно.
                  на экране пишет по рyсски а на самой клаве нет.
                  разбираться надо.
                    спасибо Vodkaman .
                    разбираться надо.
                    Я уже привык к мышке с кнопкой, клава мне и не нужна.
                      Vodkaman
                      как приставка работает?
                      я включаю её когда не работает Т2 после того как гаснет свет вышка не заводится .
                      вот приставка проработала часа 3 и пипец нагрелась пришлось радиатор делать и вентиль .
                        Иногда смотрю фильмы, или пропущенные передачи, особо не замечал, чтобы грелась. Но на 4PDA пишут, что греется у многих.
