Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ремонт ASUS RT-N16
    Проходил Мимо Аватар для Alexo
    РОССИЯ, Омск!!!
    Вопрос Ремонт ASUS RT-N16
    rt-n16 купил ради корпуса для wl-500w, до меня кто-то открывал и поменял кондеры все кроме 680мкф(на фотке от китайцев его рекомендуют менять, но он был +живой- у меня)
    Внешне нет повреждений, кондеры все как там и были, а если меряю - показывает емкость с профицитом.
    Также запаяли и кондер USB 470мкф, которого прежде не было, поскольку на китайской фотке нет.
    Прошивка последняя: 3.0.0.4.380_7378 SSID:ASUS
    Проблема: ресетится с cernel panic, не может прочесть виртуальный адрес написано:)
    Если дать стартануть не подключая rj-45 и usb, то старт проходит и потом даже с флэшки самбу читает запросто, но может ресетнутся при появлении компа нового - один из ланов внезапно проснется если.
    Если оставить страт с подключенными устройствами - может прочихаться и работать часов 10 спокойно, а потом ресетится начать.
    Что я делал:
    1) NVRAM сбрасывал 30х30х30
    2) менял кондер оставшийся 680мкф@640 на свой 1000мкф@900, ну и ничего не поменялось.
    3) лапал кварцы, думая что тактирования нет.
    4) давал отлежаться - срабатывало на час.
    5) охлаждал кулером - не срабатывало.
    6) менял прошивку -не сработало, или не прошилось (в тот момент не смотрел терминалкой, а нонче не удается перешить никаким образом)
    7) напряжение вроде как тоже не скачет - кондеры новые, у свича вовсе на 1500мкф заботливо кто-то поставил.
    8) гнул чуточку плату, нажимал на бга чппы пальцем - не меняло дело.
    Код:
    hotplug net INTERFACE=eth0 ACTION=add
    wl_module_init: passivemode set to 0x0
    hotplug net INTERFACE=eth1 ACTION=add
    eth1: Broadcom BCM4329 802.11 Wireless Controller 5.110.27.20012
    start_logger:
    Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
    / # _ifconfig: name=eth0 flags=1043 IFUP addr=(null) netmask=(null)
    hotplug net INTERFACE=vlan1 ACTION=add
    CPU 0 Unable to handle kernel paging request at virtual address 000000c0, epc == 80052054, 0
    Oops[#1]:
    Cpu 0
    $ 0   : 00000000 00000000 00000001 80310000
    $ 4   : 81023e40 81023e40 00000000 00000000
    $ 8   : 87735eb0 00001000 87fd5000 fffffff4
    $12   : 70000013 6fffffff 6ffffffb 70000016
    $16   : 87735d10 00000000 811b6540 00000000
    $20   : 000fffff 802d6ed0 80310960 800d394c
    $24   : 00000000 2aaaa620
    $28   : 87734000 87735c80 00000000 80052020
    Hi    : 0007b900
    Lo    : 0006c1e0
    epc   : 80052054 find_get_page+0x4c/0xc0     Tainted: P
    ra    : 80052020 find_get_page+0x18/0xc0
    Status: 11009c02    KERNEL EXL
    Cause : 00000008
    BadVA : 000000c0
    PrId  : 00019740
    Modules linked in: nf_nat_pptp nf_conntrack_pptp nf_nat_proto_gre nf_conntrack_proto_gre nf)
    Process vconfig (pid: 178, threadinfo=87734000, task=8117f400)
    Stack : 87735c94 8005179c 00000000 00030002 800527a0 000000e0 00000000 873b7f60
            00000000 8117f400 87735d10 87735d38 8117e24c 87735e60 00000000 87fd5000
            7f98fd30 00000001 80310960 80054cf8 87fd5005 8117e24c 87735e60 87735d30
            87735d10 80084058 2aabd000 8116bc80 00000002 08100873 87735e60 800840a4
            811b6e48 87735e60 00000000 87fd5000 00000000 00000001 87fd5005 80086638
    Call Trace:
    [<80052054>] find_get_page+0x4c/0xc0
    [<800527a0>] read_cache_page_async+0x8c/0x26c
    [<80054cf8>] read_cache_page+0x14/0x74
    [<80084058>] page_getlink+0x2c/0x5c
    [<800840a4>] page_follow_link_light+0x1c/0x40
    [<80086638>] __link_path_walk+0x2f4/0x131c
    [<8008773c>] link_path_walk+0xdc/0x2d4
    [<80087d5c>] do_path_lookup+0xd8/0x430
    [<80088af8>] __user_walk_fd+0x54/0x8c
    [<8007fce0>] vfs_stat_fd+0x28/0x68
    [<8007fdc4>] sys_newstat+0x28/0x50
    [<80010ee4>] stack_done+0x20/0x40
    Code: 7c420440  1040000c  00000000 <c0820004> 24420001  e0820004  10400dd2  00000000  41606
    Fatal exception: panic in 5 seconds
    Kernel panic - not syncing: Fatal exception
    Rebooting in 3 seconds..Please stand by while rebooting the system...
ID:	29005   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Alexo; 11.09.2018 в 08:30.
    Местный
    Украина
    16
    Стартовое решение здесь - осциллографом (не тестером) проверить напряжения питания (может быть несколько - формируются на плате, скорее всего 8-ми ногие ШИМки) и цепь ресета. Похоже что-то из них болтается...
    Но!
    1.раз конденсаторы уже перепаяны, значит эта проблема не решилась у предыдущего владельца.
    2. Нынешние конденсаторы уже делают практически без профицита - не выгодно. Если профицит на невыпаяном - влияет соседний. Лучше проверять выпаивая.
    РОССИЯ, Омск!!!
    По умолчанию спасибо за ответ, проверю
    Ёмкости заботливый владелец ставил с запасом и длинными ногами(похожи на новые), однако проверю осциллографом - может один из кондеров плохой ему подбросили китайцы.
    Вероятно кусачки могут быть колхозной альтернативой осциллографу:
    Порой кондер кусачками откусываю, а он полный электролита и пузырится - так еще ладно, поскольку высохнет он нескоро.
    Бывает что нет электрлита и кондер сухой внутри, но звонится норм, что у меня вызывает недоверие.
    Местный Аватар для Yuraner
    Russia, Moscow
    29
    Тестером звонится? Может стоит завести ESR метр и узнать какая разница? На али посмотрите, там их вагон.)))
    РОССИЯ, Омск!!!
    Вопрос по поводу ESR
    у меня мой тестер индуктивность не показывает, т.е. тока емкость:)
    Вы мне говорите, что кондер может быть с индуктивностью этим? т.е. у него где-то есть утечка (кз) на килогерцах?
    Местный
    Kiev
    101
    http://tel-spb.ru/esr_t.html
    http://go-radio.ru/kondensatory-low-...m-raznica.html
    РОССИЯ, Омск!!!
    Счастье =^_^= заработало, заменил на sanyo 2200uf 16v =$_$=
    китайский esr-метр еще в пути, а кондеры уже приехали, поэтому на удачу я их все поставил на 2200.
    Брал на 2200 и оказались все с премией - 2300 примерно, китайцы продают их не указывая марку sanyo, узнать можно по цвету - они зелененькие такие.
    Спасибо, Вам (yurik82) за ссылки на тангенс угла потерь и пр., я прочту прям щас это.
    Мне казалось что тангенсы эти - имеют значение на СВЧ а не на кГц, судил по hfss, где параметр указывается)
    Китайцы шлют кондюки, порой, со вздутыми пробками и с заниженным номиналом, а пробки частенько испачканы электролитом все.
    При том, что 5 норм положат, а 5 старых, мне так приходили.
    PS
    Прежний владелец поставил беспонтовую фирму yageo и на этом "все".
    PPS
    самый важный компонент в ремонте роутера - термопаста arctic mx4, явно она - это успех на 99% :D
    рекомендую мазать ее)
ID:	29619   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Alexo; 19.01.2019 в 22:14.
  • Похожие темы
    1. Nanobridge M5 ремонт
      от pavelkamburov в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 30
      Последнее сообщение: 07.07.2014, 13:31
    2. ремонт loco m2
      от AleshJkaaa в разделе Ubiquiti
      Ответов: 7
      Последнее сообщение: 03.09.2013, 21:22
    3. Ремонт Rocket M5
      от ujin в разделе Ubiquiti
      Ответов: 2
      Последнее сообщение: 03.08.2013, 15:46
    4. Ремонт NS2
      от верховцев в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 4
      Последнее сообщение: 03.12.2011, 00:00
    5. Ремонт nanobridge m5
      от wifimag в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 22
      Последнее сообщение: 30.10.2010, 21:43
    Метки этой темы
