Проектирование частотно независимых антенн
    Киньте ссылку на литературу, как проектировать подобные антенны.
    Погуглите "фрактальные антенны". Один тип такой антенны известен давно и в литературе представлен очень полно, это логопериодическая антенна.
      Вивальди очень хорошо рассмотрена на этом форуме.
        http://dl2kq.de/ant/kniga/1241.htm
        http://dl2kq.de/ant/3-90.htm
        https://www.hindawi.com/journals/ijap/2017/2390808/ (PDF)
        https://www.hindawi.com/journals/ija.../2390808/fig4/
          https://chinabrave.en.alibaba.com/pr..._2033MHz.html#!
            Jomy, ты разницу между сверх широкополосной антенной и антенной с полосой на 200мгц улавливаешь?)))
              Ребят, Вивальди не работает, по КСВ похожа на конусный диполь, а ДН кривая.
                А так нечего, что во всех(ну которые фотки нашёл) безэховых камерах ставят антенны данного типа?
                  Саш, не надо путать эховую камеру с активной антенной. Поезжай под Чехов и посмотри как устроена пирамида «хеопса».
                      В Нерастанное?!
                        Задача стоит спроектировать частотнонезависимую антенну. Полоса пропускания от 10ГГц до 40 ГГц. КСВ не должно превышать 2. Выбрана была спиральная антенна. Может кто посоветует как спроектировать любой другой тип. Или в этом проекте что посоветует. Корректно ли брать на такие частоты эти материалы? Приму любую помощь.
                          http://www.freepatent.ru/patents/2369948
                          https://docviewer.yandex.ru/view/682...page=1&lang=en
                            Сообщение от Светлячок Посмотреть сообщение
                            А в Т.З. токо ксв?)))
                              Что бы она была плоская, круговой поляризации. КУ как ни странно не оговаривалось)))).
