Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Раздающие антенны 900/1800/2100 (Omni, ceiling)
    Местный
    Kiev
    75
    По умолчанию Раздающие антенны 900/1800/2100 (Omni, ceiling)
    Посоветуйте какие однодиапазонные конструкции применяются для раздающих антенн в GSM/UMTS/LTE репитерах?
    Пожелания
    * круговая ДН (omni)
    * 2 или 5 dBi блинчик
    * вертикальная поляризация
    * КСВ<1.5 на 50 Ом во всей полосе частот
    Из промышленных только узкополосные 35-омные пипетки или коллинеарки с катушкой
    или вот такая диск-конусная антенна с неизвестными параметрами
    https://www.youtube.com/watch?v=Pu-o4u3VgR0
    Белгород
    237
    Юрик, ты в постановке вопроса сам себе противоречишь!
    Сейчас однодиапазонные репы почти никто не ставит. Таким образом, антенны должны быть широкополосные.
    Как правило, это 900/2100, 1800/2600, 900/1800.
    Для улицы чаще используются антенны с круговой ДН, режже направленные, и крайне редко мощные дальнобойные однодиапазонки сведённые через дуплекксер в один кабель.
    Внутренние чаще ставят панельки. Но и "грибки" тоже расходятся.
    Кстати, "грибок" по твоей ссылке - хрень! Но работает как то и КСВ приемлемый. Я по моему выкладывал аналогичный грибок, но он посложнее и имеет небольшую направленность. На нём китайцы даже стрелку клеят в сторону максимума.
    Местный
    Kiev
    75
    Постановка вопроса - однодиапазонная антенна, на 900 или 1800 или 2100.
    Про то что "чаще всего" в курсе.
    Интересует именно то что "реже всего" и поэтому информация отсутствует: нужна схема грибка.
    Ну или вердикт - что грибков существовать не может в принципе и поэтому только секторные антенны.
    Для простоты хватит и 1-диапазонный, но если есть повторябельные многодиапазонки - ещё лучше.
    Москва
    129
    Фотки с сайта репитер.ру
    Автомобильные антенны Антэкс и Крокс.
ID:	28983   Нажмите на изображение для увеличения
    Местный
    Kiev
    75
    http://wifievskiy.narod.ru/vna_k.html
    тут описано что можно получить 50 Ом, попробую поиграться. когда-то раньше моделировал - получалось 35 +-5
    Надо будет покопать эту тему
    FN
    78
    ну а зачем дело стало. вы знаете что это дискоконусная антенна. единственное ограничение это физическая возможность изготовления. антенны эти супер широкополосные. у меня стояла на 30-1300 МГц. Я мерил ее КСВ в полосе 137-500 МГц. В этой полосе намерил в пределах 1,3-1,5 что считаю приемлемым для такого типа антенн.
    ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!!
    Беларусь Мозырь
    3
    Lipton, а какую внутреннюю антенну 900/1800 или 900/2100 для репитера посоветуете купить ?
    Белгород
    237
    Вариантов два - Антэкс и Китай... Смотря какие формы оплаты доступны.
    Местный Аватар для chilanzar2
    Tashkent Isregad
    44
    и еще от формы помещения...например коридор длиииинный.. или насколько можно протянуть кабель ..лучше конечно Антекс. Если БС находятся в 7-10 и более км - опять Антекс ..на крыше с офсеткой облучем Антекс ваще гут.
    По всякому бывает....раз так, то стараюсь в запасе иметь разные варианты , на все случаи жизни . Стандартов никаких нет.
  • #10
    Местный
    Kiev
    75
    Без балуна
ID:	29016   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29017   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29018   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
    1. DualBand Patch 2xL-Probe 1800/2100 MHz, 10 dBi
      от yurik82 в разделе Антенны для мобильной связи
      Ответов: 23
      Последнее сообщение: 03.01.2019, 16:00
    2. OA-08 Omni Antenna
      от miha в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 125
      Последнее сообщение: 21.03.2017, 15:45
    3. Антенна CDMA 450 Мгц переделка в 3G 1800-2100 МГц
      от alex444 в разделе Антенны для мобильной связи
      Ответов: 39
      Последнее сообщение: 10.02.2015, 17:45
    4. Конструкция антенны ANT24-1800 от D-Link
      от mcWit в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 49
      Последнее сообщение: 21.10.2011, 14:18
    5. DWL-2100 и две антенны
      от WayF1nder в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 5
      Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:46
