Показано с 11 по 20 из 29
Тема: CPW FR4 широкополосный всенаправленный патч 1500-3200 МГц
  1. #11
    Местный
    Kiev
    75
    Цитата Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщение
    моделировщики
    все рисуют диаграмму относительно нуля координат!
    С какого перепугу!!!)))
    а ты хотел чтобы само искало фазовый центр и туда ставило :)
    программа ж не знает что ты вообще рисуешь. может там и не антенна вовсе, а какая-то электронная плата и у неё нет никакого фазового центра излучения. там-сям что-то излучает
    даже у антенн не у всех есть фазовый центр (иными словами не у всех антенн фазовый фронт волны имеет форму сферы)
  2. #12
    Москва
    129
    Юрий, может я что то не догоняю, для примера возьмём антенную решетку на 8 патчей, первый патч строю на ноле, остальные копирую по плоскости, вы хотите сказать что 3D диаграмму направленности HFSS будет строить от первого патча(который на ноле координат)?
  3. #13
    Местный
    Kiev
    75
    Да. Даже если все патчи нарисовать в 3 метрах в стороне от ноля.
    HFSS не строит никаких диаграмм ни от какого патча и никакого ноля.
    3D диаграмма строится отдельным отчетом в папке Results - Far Field. Никакой системы координат и никаких патчей у ДН нет.
    В развлекательных целях в режиме просмотра можно наложить изображение 3D диаграммы на изображение геометрической модели.
    В текущей версии Ansys двигать положение наложение 2 картинок нельзя (даже если добавить Relative Coordinate System - передвинуть Plot -> Radiation Pattern туда нельзя).
    Наложение 2 картинок геометрии и ДН не имеет никакого физического смысла.
    Интуитивно нам бы хотелось чтобы накладывало две картинки так, чтобы центр ДН совпадал с фазовым центром антенны. Если такой вообще есть и если он единственный. Но поиск этого фазового центра - непростая задача и решается только методом перебора (брутфорсом). Брутфорс по одной координате (если 2 другие известны) делается быстро, а в общем случае брутфорсить 3 координаты очень долго. Поэтому вряд ли поиск ФЦ станет готовой отдельной кнопочкой в HFSS "Срочно найти ФЦ"
    Последний раз редактировалось yurik82; 10.08.2018 в 10:30.
  4. #14
    Москва
    129
    Или я чего то недогоняю, но у меня на версии 15, 3D диаграмму строит относительно центра антенны, где собственно она и должна быть!!!)))
  5. #15
    Местный
    Kiev
    75
    у меня 15-я тоже стоит, пришли любой *.hfss с примером, а то я тебе не верю
  6. #16
    Co-Модератор Аватар для uve
    Харьков
    108
    Цитата Сообщение от dizzy1978 Посмотреть сообщение
    ..и получится что-то вроде этого:
    Кто-нибудь может смоделировать? Я HFSS только поставил...
    Я посмотрел эту модель в HFSS. По полосе частот получается несколько хуже, чем на скрине, но близко. Максимальное усиление около 4.5 дБi( уж больно узкий патч - 20 мм) и "косит" на 30 гр. от нормали.
  7. #17
    Москва
    129
    Ок в 18-00.
    Погляжу, возможно я и не прав!!!(Крякнул!!!))).
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 10.08.2018 в 13:20.
  8. #18
    Колпино
    Спасибо всем ответившим по теме!
    yurik82, респект, коротко и точно.
    uve, спасибо, но вроде как ваша модель не в точности такая.. на моей картинке запитка через линию в центр патча, боковые "ноги" которого заземлены. На вашей модели (опять же, если я правильно понимаю) - запитка в дальнюю по картинке "ногу", быть может отсюда и перекос ДН?
  9. #19
    Москва
    129
    Это половинка модели, при симметричной геометрии, можно разрезать модель и отсчитывать только половину.
  10. #20
    Колпино
    ...возможно я и не прав!!!...
    Быть может, HFSS имеет опцию рисовать ДН с условным нулем координат в геометрическом центре антенны, что может ошибочно восприниматься как построение относительно фазового центра.. в ММАНА вроде-бы такое видел, хоть и не пользовался, т. к. смысла особого это не имеет.
  1. Антенна DLink ANT 1500 24 - отзывы и нужна ли грозозащита?
    от CAAB в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 01:45
  2. переходник с ТД на внешную антену D-LINK - Wireless - ANT24-1500
    от xxx69xxx в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 10:37
  3. 2(3x)Dlink DWL-2100AP + (3x) D-Link ANT4-1500=???
    от SeriouSAM в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 17:21
  4. D-Link ANT24-1500 15Дби или Где грабли...
    от alomsk в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 02:51
  5. DWL-2100AP + ANT24-1500 = ???
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 23:44
