Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Вопрос по gsm антенне
    Кусучий полосатый мух Аватар для shmel
    Адрес
    FN
    Вес репутации
    78
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от uve Посмотреть сообщение
    Yurik, я так понял, что Вы любой провод по которому текут ВЧ токи, называете волноводом?
    тоже заметил :)
    ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!!
  2. #12
    Строгий, но справедливый Аватар для lipton
    Адрес
    Белгород
    Вес репутации
    243
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщение
    патч из фольги на GSM-900 будет сделать проблемно,
    Не представляешь на сколько элементарно!
    Очень много экспериментирую именно с фольгой и "Пеноплэксом" в качестве проставки между патчем и рефлектором. Подрезать потом канцелярским ножом очень легко!
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    101
    По умолчанию
    только провод с фиксированным Zo без реактивности
    сам патч не проблема, только если одиночный патч (типа эллипс uve) то надо L/4 трансформатор с заданным Zo, если 2-этажный патч то между патчами опять L/2 волновод с заданными Zo
    На узкий диапазон (типа 2.4) наверно элементарно
  4. #14
    Co-Модератор Аватар для uve
    Адрес
    Харьков
    Вес репутации
    108
    По умолчанию
    Т.е. штырёк 0.25L над Ground с Re =37 Ом в резонансе - это волновод. На мой взгляд это не инженерная терминология, боюсь Вы такими терминами будете путать начинающих антенщиков.
  5. #15
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    101
    По умолчанию
    Всё для чего можно посчитать волновое сопротивление в программе ATLC2 или AppCAD - transmission line
    https://www.eeweb.com/tools/wire-microstrip-impedance
  6. #16
    Адрес
    Харьков
    Вес репутации
    108
    По умолчанию
    Попробуйте почитать книгу "Антенны" 1959г С.И. Надененко.
  7. #17
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    101
    По умолчанию
    Там есть такая терминология как "штырёк в резонансе над землёй" вместо "волновод" или "линия передач"?
    Непереводных изданий с немеждународной терминологией читать не хочется. Если не англоязычная литература, то:
    - Харвей А.Ф. Техника СВЧ. [1965]
    - Кинг, Мимно, Уинг. Передающие линии, антенны и волноводы [1948]
    - Маттей Г.Л., Янг Л., Джонс Е.М.Т. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи. [1972]
  8. #18
    Адрес
    Харьков
    Вес репутации
    108
    По умолчанию
    Прочитав, сможете отличить понятие волновода от несимметричной полосковой линии.
  9. #19
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    101
    По умолчанию
    https://en.wikipedia.org/wiki/Waveguide#Uses
    Transmission lines are a specific type of waveguide, very commonly used.
  10. #20
    Адрес
    Харьков
    Вес репутации
    108
    По умолчанию
    Правильно написано, только Вы не понимаете, что пользоваться при описании конструкции линий передачи ЭМЭнергии лучше(для понимания) специфическим термином, а не общим. Вы же взяли себе ник "Yurik", никто не обращается к Вам общим термином "человек", хотя это тоже соответствует истине.
Похожие темы
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 22:38
  2. Вся правда об антенне SS&T ASP-24!
    от Spoilt TT в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 20:31
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 19:38
  4. Об уголковой антенне
    от DEE в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 02:17
  5. есть потребность в антенне на 2.4 ггц для ноута
    от kuslik в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 11:37
Метки этой темы
