Вопрос по gsm антенне
    Попробуйте почитать книгу "Антенны" 1959г С.И. Надененко.
      Там есть такая терминология как "штырёк в резонансе над землёй" вместо "волновод" или "линия передач"?
      Непереводных изданий с немеждународной терминологией читать не хочется. Если не англоязычная литература, то:
      - Харвей А.Ф. Техника СВЧ. [1965]
      - Кинг, Мимно, Уинг. Передающие линии, антенны и волноводы [1948]
      - Маттей Г.Л., Янг Л., Джонс Е.М.Т. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи. [1972]
        Прочитав, сможете отличить понятие волновода от несимметричной полосковой линии.
          https://en.wikipedia.org/wiki/Waveguide#Uses
          Transmission lines are a specific type of waveguide, very commonly used.
            Правильно написано, только Вы не понимаете, что пользоваться при описании конструкции линий передачи ЭМЭнергии лучше(для понимания) специфическим термином, а не общим. Вы же взяли себе ник "Yurik", никто не обращается к Вам общим термином "человек", хотя это тоже соответствует истине.
              Ребятки, еще такой вопрос, не знаю как в оригинале называется антенна, которую делал блогер Креосан, мне бы такую под gsm. Может кто-то скинуть какой диаметр пластин должен быть для gsm 900?
                погугли "Wi-Fi/3G/4G пушка, анализ и расчет".
                  похожую проблему я на даче решил покупкой gsm шлюза, лет 8 назад.
                  там низина и сотовые ловили только если на навозную кучу влезть.
                  короче gsm шлюз это или готовый стационарный телефон с начинкой от сотового и выводом на внешнюю антенну, или просто коробка, куда в один разьем втыкается обычный проводной телефон, а в другой - антенна gsm. ну и карта сотового оператора втыкается.
                  купив такую коробку и самую простую штыревую антенну и поставив антенну на подоконник первого этажа, вопрос был решен.
                  там где сотовый или не ловил или связь обрывал, терминал показывает 2-3 палки из 3.
                  там правда никаких смс нет. это просто как обычный проводной телефон получается с линком по сотовой связи.
                  но есть вроде терминалы и с смс.
                    Сообщение от alyss Посмотреть сообщение
                    Проблема решается гораздо проще:
                    http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12477
                      если сотовый показывает наличие сети, но нормально не работает - никакие репитеры или усилители не нужны. проблема в неэффективности антенны сотового. если бы сотовые были с антенным разьемом вопрос решался бы присоединением полноразмерной антенны.
                      как в моем случае. терминал в данном случае - это тот же сотовый, с обвеской на проводной телефон, но у него есть разьем антенны.
                      антенна в моем случае была штатной, вместе с терминалом продавалась - 900/1800 gsm, обычный штырь с индуктивностью. то есть вообще не направленная.
                      такое решение сейчас стоят 2500-4000 рублей.
                      а репитер на один диапазон - от 6500.
                      ps.
                      на али репитеры можно купить от 1500. так что такой вариант, на сегодня может и лучше будет.
                        репитер не решает проблему бракованного телефона, а решает проблему создания покрытия для "всяк сюда входящего"
                        если телефон-кнопкофон - дешевле его выбросить, если смартфон - нечего покупать гуано
                          Глубочайшее заблуждение!
                          В большенстве случаев совершенно разная ВЧ схемотехника, гораздо бОльшая мощность и т.д.
                            я посмотрел на али репитеры. на 900 мгц стоят уже копейки. самый дешевый терминал стоит дороже. так что, на сегодня репитеры - видимо выход. если gsm 900.
                            на 1800 - дороже. сравнимо уже с терминалом. но все равно репитер удобнее.
                            но терминал берет оба диапазона. короче есть нам чем думать.
                              Сообщение от shadow_root Посмотреть сообщение
                              Конкретного оригинала (под конкретную частоту и количество директоров) который повторял Креосан не существует. Семейство таких антенн есть BDM-1, BDM-2, BOF и др. под разные диапазоны, поляризации и количество директоров (от 1 до 20).
                              Креосан в ролике про 3G показывал один чертеж, собрал по другому:
                              http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post144021
                              В таких размерах усиление всего 10 dBi, что примерно столько же как у Биквада который я вам давал линк
                              Для GSM-900 размеры такой пушки будут примерно такие:
                              Диаметр рефлектора: R=237.1 мм
                              Диаметр активного диска: V=175.1 мм
                              Диаметр 1-го директора: D1=128.5 мм
                              Диаметр 2-го директора: D2=93.1 мм
                              Диаметр 3-го директора: D3=93.1 мм
                              Диаметр 4-го директора: D4=93.1 мм
                                Для написания той статьи автор взял за основу эту модель:
                                http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post144025
                                как по мне это плохая модель, я лишь сместил чертеж Креосана с 2060-2300 МГц до 1920-2150 МГц.
                                Ку той антенны слишком мал для оправдания 4 директоров (скорее всего из-за неправильных размеров).
                                Бездиректорный эллиптический патч uve имеет почти такой же Ку вообще без директоров.
