Вопрос по диаграмме направленности
    ,,,Нажмите на изображение для увеличения.
      короче, мои представления - как сделать директор на 1 щель.
      разрезаем щель мысленно поперек посредине. что мы видим?
      мы видим обычный электрический диполь (щель запитывается посредине противофазно, на два края.)
      пусть этот диполь расположен горизонтально.
      а где у такого диполя должен быть директор? сверху, симметрично относительно щели в диполе. паралелльно диполю.
      теперь разрежем щель в другом месте аналогично. картинка аналогичная.
      теперь соединяем все разрезы и получаем прямоугольник накрывающий щель так, что она проецируется на средину директора.
      поперечный разрез щели с директором -
      директор..............-----------
      щель разрез......------- -------
      и так, если мои рассуждения верны, у патч антенны должно быть два директора, аналогичным образом накрывающие, если запитка снизу, нижнюю и верхнюю щель. причем их нельзя соединять электрически.
      а "пушки", получается, две щели на расстоянии в полволны директируют ОДНИМ директором размером в <полволны, что не накрывает щели. оттого и усиление никакое.
      скажу сразу, что правильность рассуждения для одной щели не гарантирует правльности рассуждений для патч антенны.
      ps. короче дело темное.
      Последний раз редактировалось alyss; 14.07.2018, 15:18.
        Alyss, добрый день. Вам сам Бог велел изучить электромагнитный симулятор CST или HFSS. Все изложенные рассуждения Вы проверите в симуляторах. Я с ними давно работаю, считают они очень близко к реальным измерениям. Вам будет интересно.
          ,,,[ATTACH=CONFIG]28638[/ATTACH]
          это патчи с директорами, jomy? картинка мелкая.
          а почему директор так близко к активному элементу?
          у полуволнового диполя(чтобы усиление было максимальным) директор стоит примерно в 1/4 волны от активного элемента, и размер его несколько меньше полволны.
            alyss если до сих пор не поставили HFSS или CST - давайте по TeamViewer поставлю и то и другое
            Что касается щелевых эквивалентов волнового канала, то вот держите
              считают подобные симуляторы действительно очень близко к реальности, я много работал с симуляторами электронных схем.
              просто пока нет времени, на хоббийные штуки, вроде моделирования антенн.
              стараюсь думать по-быстрому, в голове.
              опять же у меня ubuntu, и нет гарантий, что какой-нибудь кракнутый виндовый симулятор, будет стабильно работать под wine.
                Бесконечную плоскость можно заменить плоскостью хотя бы по лямбде, а можно и свернуть в трубу
                Вот я сделал на 75 Ом малонаправленный диполь в форме банки. Банка стоит вертикально но ловит горизонтальную поляризацию, по КСВ<2 как раз местные мультиплексы перекрывает
                Окружность банки 1 лямбда, заворачивание в банку не только экономит пространство но и добавляет +3.3 dBd и дает хоть и мизерный но F/B на 4 dB
                там нет ни крака ни защит
                  Сообщение от alyss Посмотреть сообщение
                  Потому что, разные требования к характеристике антенны вынуждают делать и разные решения для антенн одного типа. Если основное -полоса частот и наилучшее согласования - получится одна геометрия антенны. Если нужно максимальное усиление - другая, высокая помехозащита - третья. Так что удивляться тут нечему.
                    они ж под винду. yurik, спасибо за предложение, может просто скачать можно?
                    сейчас до компа добираюсь лишь урывками. много посторонних дел.
                      alyss Что касается щелевых эквивалентов волнового канала, то вот держите
                      вот. красивый эксперимент.
                      предлагаю упростить.
                      удалить директоры, кроме первого.
                      а первый сделать не щелевым, а линейным, то есть из одного провода.
                      если принцип двойственности работает, то щелевой вибратор дает то же поле, что и обычный, но с поворотом на 90 градусов.
                      то есть ему можно приделать обычный линейный директор, как у диполя. в данном случае это должен быть горизонтальный провод.
                      вот интересно, это так или не так?
                      Последний раз редактировалось alyss; 14.07.2018, 18:47.
                        В первом приближении ничего не изменится, но т.к. в модели вместо бесконечных экранов использовались прямоугольники конечного размера (ещё и сетчатые) то точные значения параметров антенны могут немного измениться.
                        У псевдощели 5 степеней свободы (ширина/высота щели и экрана, шаг сетки), у директора 2 степени (ширина и диаметр, а учитывая что NEC2 не поддерживает толстые диаметры - только 1 степень свободы)
                        Изначальная модель с щелями:
                        Z = 47.2 -j 1.77; SWR = 1.07 @ 50 Ohm, G=12.2 dBi
                        Заменил на трубчатый директор
                        Z = 56.4 -j 1.23; SWR = 1.13 @ 50 Ohm, G=12.1 dBi
                        Убрал вообще первый директор
                        Z = 64.8 + j 33.1; SWR = 1.87; G = 11.6 dBi
                          не совсем понял. начальная модель тут - это с 4-мя щелевыми директорами? или одним?
                          и что за программа моделирования? типа xnec2c?
                            4NEC2, начальная - та что на предыдущей странице.
                              К вопросу о принципе формирования ДН патча
                              Патч на резонансной частоте, Ку=9.3 dBi
                              Ширина 0,483454457, высота 0,43543457 L
                              Запитка сверху пином
                                Юрий, геометрию то покажи?
