Вопрос по диаграмме направленности
    вот jomy - энтузиаст моделирования антенн. он даже наверное не спит.
    ему надо задать вопрос.
    Jomy! а ты можешь на 10ггц патч прилепить пирамидку из фторопласта, чтобы она эффективно собирала излучение патча и выпускала узким пучком?
    ps. Jomy! это цилиндр из Abs пластика на частоте 2.442 ггц?
    надо 10 ггц и фторопласт попробовать.
      Сообщение от kae39 Посмотреть сообщение
      Рыть надо в области диэлектрических стержневых антенн. клеить конуса из фторопласта на патчи надо.
      Мысль интересная. Где почитать по теме? Пока для меня это даже не темный лес - так, опушка.
      Kae, задача сложнее, чем Вам кажется. Я разрабатывал антенну для радара, там есть требование по уровню развязки между приёмной и передающей антеннами. Просто установить рефлектор или диэлектрическую замедляющую структуру не получится, нужно обязательно контролировать влияние этих "добавок" на развязку между антеннами.
        ну это же не самолетный радар, ему и не нужна критически узкая направленность. я бы взял максимально короткие пирамидки, причем возможно одну, накрывающую оба патча сразу. и помоделировать.
          Сообщение от alyss Посмотреть сообщение
          Какая связь между "узкой направленностю" и развязкой? Ухудшение развязки может свести на нет усилия по доработке антенны.
            а почему вы думаете, что в оригинале антенны так уж и развязаны? развязка там скорее всего просто разделением приема и передачи во времени. то есть никакой эм развязки.
              если они произвольной формы, то они ещё больше развалят ДН а не сфокусируют.
              если впереди вибратора напихать металлических палок - они автоматически не станут работать как директоры Яги.
              в ссылке которую я давал выше основная причина почему в ученых не получилось достичь расчетного Ку - отсутствие детальных знаний об излучателе, хотя там простой рупор, чьи свойства хорошо изучены
                я вроде не советовал напихать перед антенной китайских пластмассовых игрушек - и оно будет работать.
                я сказал - диэлектрическая пирамидка и помоделировать. как-то будет работать. сколько можно выжать из этого решения - сказать не могу. ежли все правильно подобрать, не вижу причин, почему диаграмма не станет уже. потому что она должна стать уже, в силу наличия замедляющей структуры.
                ps. вон jomy получил какие-то 7.7 дби на каком-то простецком цилиндре, надеюсь диэлектрическом. и 14 дби - с волноводом. и это похоже только первая итерация.
                  Из опыта. В том задании, что я получил на расчёт, требование по развязке было.
                    "помоделировать" - ну-ну.
                    "ежли все правильно подобрать" - для этого нужны серьезные знания и теоретические изыскания, не надейтесь что забьёте в HFSS оптимизатор и переберете миллион вариантов. Тут абы парочку размеров предварительно расчитанных хватило мощи проверить.
                    Принципы нейронного обучения когда нибудь и в СВЧ доберутся, когда у каждого дома будет кластер как у сегодняшнего Google.
                    "jomy получил какие-то 7.7 дби на каком-то простецком цилиндре"
                    добавить простецкий рупор к рупорной антенне и я могу (выкладывал уже в теме про рупорные). туда что ни надень будет работать.
                    а вы на УЖЕ узколучевую антенну (10-12 dBi) наденьте что-либо чтобы усиление не уменьшилось (не развалилась ДН).
                    Если к вибратору Уда-Яги добавить первый директор - знаний особых не надо, с любым размером и расстоянием он добавит ДН вперёд.
                    А вы добавьте 12-ый директор чтобы усиление НЕ ухудшилось. Миллиметр сюда-туда и будет ХУЖЕ чем было у 11-директорной.
                      там скорее всего импульсная схема. передатчик пускает импульс, а приемник блокирован по входу. импульс заканчивается, приемник отпирается и анализирует отраженный импульс на задержки и фазы. самая простая схема, и развязка антенн не нужна. а антенны раздельные, чтобы не усложнять схему блокировки приемника.
                        я фактически и предлагаю к системе "рефлектор - активный вибратор" добавить пару директоров(в терминах диэлектрической антенны). а может даже 1. даже такая добавка заметно изменит диаграмму направленности, и скорее всего этого будет достаточно для автора темы. под какие задачи предполагается конструкция - не вполне ясно.
                        ps. автору high-gain антенна не нужна. скорее всего даже вредна. может даже можно прилепить один директор на патч в виде прямоугольника из фольги. такое-то можно посчитать? тут это считали много раз.
                        Последний раз редактировалось alyss; 09.07.2018, 11:43.
                          это система "синфазная 2-этажная решетка" из 2 антенн.
                          Куда в 2-этажной Яге из 2 одинаковых Яг добавлять директор?
                          как же не нужна, если 40х80 hi-gain луч для автора слишком широкий, и хочется 20х80, т.е. прибавки минимум +3 dB
                            на каждый патч прилепить прямоугольник. в чем проблема-то? будет стек из двух патчей, каждый с собственным директором.
                              Директор сделает более узкую ДН как по горизонтали так и по вертикали, причем по горизонтали быстрее
                                горизонталь становится вертикалью при повороте на 90 градусов.
