Не работает Nanostation2
    При подключении горит два светодиода Lan и Power, при зажатом reset пингуется по 192.168.1.20, прошивка заливается через tftp, но потом она ведет себя так https://youtu.be/aSdtkR3qAqg. Заливал разные версии, отличается только тем как моргают светодиоды после перепрошивки.
    Последний раз редактировалось fobo7; 04.06.2018, 23:14.
    вы где ее нашли та ? , скорее всего у вас проблема с сетевым контроллером .
      Который Kendin KSZ8721B? Или вайфай? В режиме же восстановления заходит на нее. Та дали две штуки, нужно подключить их к микротику и раздать 50 владельцам мобил интернет, на скорости не больше 2 мегабита каждому.
      p/s перекинул флешь с рабочей точки, ничего не дало. какую подобную точку посоветуете?
        она не справиться с таким количеством . Купите нанос М2 , или рокет
          а сколько потянет такая точка Ubiquiti NanoStation Loco M2
            Сообщение от fobo7 Посмотреть сообщение
            если она будет НА РАЗДАЧУ для передвижных абонентов, то затыки могут быть при любом количестве абонентов.
            У меня Loco M2 раздает на придомовую територию инет (сеть открытая, всем желающим. за пару дней в кеше ARP накапливается до 100 уникальных МАС, в онлайн до 12-15 бывало максимум, но чаще 5-10).
            гарантированной скорости нет ни при каком количестве абонентов. одно время пробовал посмотреть какая стабильность такого инета, подключился к ней ноутбуком (50+ мбит есть). в целом работает нормально, но есть постоянно затыки/фризы.
            Ловил такие моменты и заходил в админку посмотреть что происходит: появляются один-пара абонентов на границе зоны обслуживания, режим самый медленный MCS-0 или 1, уровень сигнала на пределе шума, CCQ хреновый. Пинг на них до 2000-3000 мс доходит. Когда такой клиент отваливается (уходит за пределы зоны) - быстрая работа сети восстанавливается. А пока он там болтыхается - пинги у всех.
            Несмотря на то, что ноутбук находится рядом (MCS-7, сигнал мощный), для него (и для других сильных абонентов) пинг тоже становится дикий и скорость просаживается.
            Чтобы отсечь дальних абонентов выставил порог для коннекта что-то в районе -80 dBm. Стало чуть лучше, но не существенно. Этот порог только для начального конекта. Если абонент смог законектиться, то его будет уже держать и при -96 dBm. Мобильные абоненты по природе своей движутся и рано или поздно доходят до границы зоны обслуживания и выходят за неё. Какое-то количество всегда буде крутиться "на границе".
            Друзья в своей торговой фирме на базе UniFi сделали всем доступ вокруг здания - такая же проблема.
            Надо такое оборудование, чтобы вообще можно было вырубить режимы MCS-0 и 1 как таковые. Или чтобы sensitivity threshold отсекал ранее подсоединенных абонентов при просадке сигнала. В CISCO и Mikrotik такое есть. В Loco M2 не нашел.
            Чтобы более справедливо распределять ресурс - были разработаны протоколы на основе polling (в Loco M2 это AirMax). Но смартфоны-клиенты такой режим не поддерживают. В обычном 802.11n нет механизмов справедливости.
