Опознание 4-G антенны
    Помогите определить Антенну
    работал вот с этим роутером TP-Link TL-MR6400
    Подскажите стоит брать её???
    Спасибо.
    укажите расстояние между четырьмя винтами в центре антенны, которые кажется неокрашены
      Вот эти 100мм
      Последний раз редактировалось poliaks; 04.06.2018, 08:14.
        Таких разьемов я не видел . Будто кабель засунули внутрь там припояли Его и тем самым удешивили антенну.)))) Но Антенна прощитывается же под раземы и ТД любое отклонения влечет ухудшение сигнала и уход чястоты!!!!
          Сообщение от poliaks Посмотреть сообщение
          Так и есть! Это кабельные вводы. В них кабель зажимается и обеспечивается влагозащита. А внутри антенны кабель подпаивается.
          Нормальное решение! Я когда то тоже так делал. Дёшево и сердито! Один такой ввод стоит от двух до пяти рублей, зависит от борзости продавана.
            А для какой частоты антенна (ну хотя бы со слов владельца)?
              1800
              103-104мм, если мерять по центру болтов
              И один бол отличается от других
              :stop:
              Он говорит заводская она покупал в обычной каробке без документов и инструкции
                На 99,9 процентов нутро должно быть от этой антенны Антэкс (расстояние между патчами и расположение разъёмов)
                http://m.antex-e.ru/store/36907/39028/?pos=914748
                Судя по дороботкам три варианта, либо Сергей(Антэкс) делал маленькую серию для установщиков, либо очередной сантехник решил "модернизировать", либо как обычно, спионерим все что плохо лежит(РЭМО, Геллан, и др.!!!)))
                Если делал Сергей, то сразу будет все видно(нельзя вот так просто пртпаять кабель.
                Последний раз редактировалось Aleks07111971; 04.06.2018, 22:00.
                  да это она!!!!!!!
                    Ужас...
                    Пример того, как делать нельзя.
                      Теперь помогите исправить горе мастера!!!!
                      :sorry:
                      :dirol:
                      Что здесь можно подправить ???? без разъёмов долго ждать из китая придётся месяц!
                        Блин, очередной сантехник!!!)))
                        Выпаяй все нахрен, и поставь разъёмы р-245.
                          если что то дырки можно заварить работаю сварщиком))))
                            Сойбет и паяльник, че уж так сразу сварка то!!!)))
                              а без разъёмов можно подправить?
                              ну да ))))
