Войти или зарегистрироваться
Входим...
Запомнить
Вход
или
Войти с помощью
Искать только в заголовках
Только Антенны для мобильной связи
Поиск
Расширенный поиск
Форумы
Блоги
Статьи
Группы
Сообщения за день
Правила ресурса
Форум
Беспроводные сети
Правила (FAQ)
. Вы должны
зарегистрироваться
На форуме запрещен обмен
fullflash
Опознание 4-G антенны
Последняя активность
Поиск
Страница
из
3
Фильтр
Время
За всё время
Сегодня
Последняя неделя
Последний месяц
Показать
Все
Только дискуссии
Только фотографии
Только видео
Только ссылки
Только опросы
Только события
Критерии фильтрации:
Предыдущая
1
2
3
template
Следующая
Aleks07111971
Местный
10.06.2013
5173
#16
04.06.2018, 23:51
Сообщение от
poliaks
Посмотреть сообщение
а без разъёмов можно подправить?
Можно, максимально повторив геометрию разъёма, и гайки с болтами замести клепок то же поставить (М-3).
Но лучшее купить два разъёма.
Отправить
Отмена
poliaks
20.04.2017
34
#17
05.06.2018, 00:06
а что с дырками????
Сообщение от
Aleks07111971
такой гуд)))
Разъем VEGATEL N-P245 (female)
болтик в по тай из ну три антенна а гайка с наружи где разъём?
Отправить
Отмена
Aleks07111971
Местный
10.06.2013
5173
#18
05.06.2018, 00:38
Сообщение от
poliaks
такой гуд)))
[ATTACH=CONFIG]28362[/ATTACH]
Подходит ли такой разъём? Смотри по расстоянию между центрами крепёжных отверствий.
Отправить
Отмена
Aleks07111971
Местный
10.06.2013
5173
#19
05.06.2018, 00:40
Не, не тот случай, Сергей убирает лишние операции при производстве, гайка и кончик болта)ну пару мм) с лицевой стороны антенны.
Отправить
Отмена
Aleks07111971
Местный
10.06.2013
5173
#20
05.06.2018, 00:43
Сообщение от
poliaks
а что с дырками????
С какими?)))
Отправить
Отмена
poliaks
20.04.2017
34
#21
05.06.2018, 01:10
Сообщение от
Aleks07111971
С какими?)))
В которые провода поросунуты))) с наружи во внутрь антенны
Последний раз редактировалось
poliaks
05.06.2018, 05:59
Отправить
Отмена
poliaks
20.04.2017
34
#22
05.06.2018, 06:02
Буду искать разьемы.
Но хотелось бы обойтись малой кровью и доделать как есть)))) жду идеи!
Отправить
Отмена
sgser
Местный
26.02.2010
361
#23
05.06.2018, 07:49
Если разъемов нет, то можно сделать так
Отправить
Отмена
jomy
Местный
21.06.2010
3855
#24
05.06.2018, 08:00
Отправить
Отмена
Aleks07111971
Местный
10.06.2013
5173
#25
05.06.2018, 08:09
Сообщение от
poliaks
Вырезать заплатки и запаять, как вариант заклеить металлизированным скотчем.
Aleks07111971
05.06.2018, 08:42
Отправить
Отмена
poliaks
20.04.2017
34
#26
05.06.2018, 08:40
Какой зазор?
Отправить
Отмена
Aleks07111971
Местный
10.06.2013
5173
#27
05.06.2018, 08:44
Сообщение от
poliaks
Какой зазор?
[ATTACH=CONFIG]28368[/ATTACH]
Когда очистишь все от соплей, то все зазоры сами выставяться.(если сантехник ничего не обрезал).
Отправить
Отмена
poliaks
20.04.2017
34
#28
05.06.2018, 12:43
Сообщение от
Aleks07111971
Сегодня все обрежу, завтра вазму на работу заварю.
Отправить
Отмена
Aleks07111971
Местный
10.06.2013
5173
#29
05.06.2018, 12:47
Сообщение от
poliaks
Варить не надо, поведет рефлектор, выгнет, резать то же ничего не надо, аккуратно паяльником и оплеткой убрать весь припой.
Отправить
Отмена
poliaks
20.04.2017
34
#30
05.06.2018, 17:36
Сообщение от
Aleks07111971
Ок запаяю.
Спасибо за дельные советы и подсказки!
Ещё вапрос диэлектрик кабеля в ровень с корпусом антенны или 1-2мм пускай выступает?
Это про запитку центральной жилы и изолятора.
Отправить
Отмена
Предыдущая
1
2
3
template
Следующая
Да
Нет
OK
OK
Отмена
