Согласующий трансформатор
    Кто - нибудь рассчитывал в HFSS?
    С какого на какое сопротивление надо трансформатор?
    На иллюстрации трансформатора не очень видно, закороченная на экран подпорка земляного вибратора, а второй неземляной вибратор не видно как идет (вроде линия прямая, без трансформации). Экспоненциальная форма земляной подложки вряд-ли существенно влияет на импеданс этой линии
    Последний раз редактировалось yurik82; 23.05.2018, 12:08.
      Она может работать как симметрирующее устройство...
      По аналогии, как коаксиальная линия плавно переходит в двухпроводную... Естественно, в таком варианте и импеданс меняется...
        на скриншоте плохо видно, но не земляной провод (сзади за земляным) прямоугольный
          посмотри это...
            lipton, просьба дайте ссылку на эту книгу или полное название с автором
              Ann, я этот материал читал в двухтомнике Ротхаммеля( под редакцией Алоиза Кришке)
                Сообщение от Ann Посмотреть сообщение
                https://goo.gl/RhUhgt
                в литературе искать как microstrip tapered balun
                https://www.semanticscholar.org/pape...5d53add05ac9b6
                https://www.markimicrowave.com/asset...ics_primer.pdf
                Последний раз редактировалось yurik82; 26.05.2018, 22:21.
