NanoBridge M2 после грозы
    Было - ничего не светится, не коннектится, лога нет.
    Поменял AR7241, засветились светодиоды (моргают попарно), в логе ожидание TFTP, сети нет.
    Процессор и память греются (палец на проце не удержишь)
    Снял транзистор RESET
    Поменял память, снял зашитные диоды.
    Горит один светодиод, загрузка пошла, сети нет.
    Процессор греется, но меньше (палец держит).
    Что предложит купечество? Поменять трансформатор или еще раз поменять процессор?
    Спойлер (+/-) (Лог загрузки)
    бывало 2 случая 1 раз попался проц брак. 2 раз диод на резете пробило.
      Сообщение от ruben-89 Посмотреть сообщение
      Проц и так под подозрением - не я паял. Транзистор с ресета снят - он был пробит. Проблем две - греется проц (уже меньше, после замены памяти) и нет LAN.
        насчет LAN - раз уж после грозы, посмотри нет ли побежалости на корпусе трансформатора, а лучше просто выпаяй, переверни и посмотри изнутри - проволока не потемнела? Если да, то однозначно менять, даже если все звонится по постоянке. А что с логом загрузки через тестовый сом-порт?
          Лог под спойлером в первом посту
            проц либо транс , супрессоры снять , опорное питание 2.6 есть?
              Супрессоры сняты сразу. Другой трансформатор подкинул- ничего не изменилось. Опорное 2,6 вольта - это питание памяти, как я понимаю? Если его не будет, он не загрузится, правильно? А у меня загрузка есть, а сети нет. Лог в первом посту.
                шлите , подниму я вам ее.
                  Алексей, я не сомневаюсь. Просто тут такая задача не стоит - обязательно поднять. Покупал у человека тарелку для экспериментов (4G модем засунуть), хотел именно прямофокусную и небольшую. Ну, а он отправил комплектом, вместе с нерабочей головой. Процессора есть новые, память тоже нашлась - вот и ковыряюсь при наличии свободного времени. Я вообще Cisco предпочитаю последнее время - получается и бюджетно и надежно. Дома так - Cisco RV042G, SG200-08P, Cisco (Meraki) MR24. На работе повесили несколько Air-CAP3502i-K9 под виртуальным контроллером. Сейчас едут RV325, SG200-26P.
                    меняйте процессор .
                      Спасибо за совет.
                        смешной вопрос, но:
                        если с кабеля (не с разъемов RJ45) прозвониться до выводов трансформатора - звонится?
                        Если ДА - тогда все таки похоже на проц....
                          супрессоры снял, но ни слова о их состоянии . Прозвонить линии проца от транса относительно земли и относительно + питаний , и сами питающие выводы проца на сопротивление,можно подняв ноги и каждую отдельно.Думаю сразу все прояснится, если не понятно что то - результаты измерений в студию.Ясновидящих среди нас нет
                            Сообщение от Витася Посмотреть сообщение
                            Ноги проца поднимать. Интересно посмотреть на такое - видео снимете?
                              зачем все это лишнее , меняйте процессор и все будет хорошо .
