Ubiquiti Omni AO-2415
Эта тема закрыта.
    фото антенны
    Ubiquiti Omni AO-2415 эту антенну взял на замену TP-Link TL-ANT2415D работала в паре с Bullet m2HP полностью устраивала . После ветра на TP-Link отлетела трубка кожух и антенну оборвало возле стакана ,заменил на Ubiquiti Omni AO-2415 а она и половины мощности не дает по сравнению с TP-Link и короче чуть ли не на половину от TP-Link может что в конструкции не то ?
    На мой взгляд, человека, который таких коллинеаров сделал не мало, вся проблема в настройке антенны. Лично у меня ни один многоэлементный коллинеар с последовательным питанием сразу без настройки не имел хороших характеристик. Важно понимать, что настраивать нужно и Ксв и диаграмму направленности( без настройки она косит ). При массовом производстве халтурные фирмы настраивают только Ксв( vswr).
      Тема закрыта, так как про эти антенны уже есть много чего и всё разжёвано уже тыщу раз!
