HackRF One
    HackRF One
    HackRF One как спектрометр может работать? Пишут что 10-6000МГц обрабатывает. Кое где спросил об этом
    (например DesignerMix ). Не знают. Цена очень привлекательная, начинается от 140долл, без коробки..на али
    Интересную хрень для вафли 2,4 увидел...
      если тааааакие бывалые иногда удивляются появляющимся разным деталькам....куда уж нам...чайникам. Остается чесать у затылка . С остервенением жду прихода хакрфоне...очень нуждаюсь в показометрах...ой как нуждаюсь
      Кстати, Lipton, ту схему переделки с разными вариантами проделал на нескольких желтых. Сегодня как раз буду тестить. Бс находятся в 80метрах. Спускаемый кабель имеет длину 70метров , семерка диаметр. С опсосами связываюсь, касаемо мешаю или нет. от этого ожидания приливает адреналин. Если получится - заработаю нескока сот пиндосов. Как же не хочется от этих баблосов отказаться...Так что , от этой суммы держу полсотни в вмз в "помошь обездоленным"...:dirol:...вполне нужно иметь право..даже если и нет нужды в них. И не нужно отказываться.
        Подобные штучки и раньше были... Вопрос в доступности цены и заказа, и простоте обращения с ней...
          какой нибудь варианта нет, а, чтоб проверить передачу на БС от репа ?
          опсосники заважничали..умолять приходится чтоб они на своем компе посмотрели данные интерференции с нужной бс. Видете-ли..., аказца это не ихняя проблема. Ой как ошибаются..за такое мона лишиться своей работы, по формулировке "безответсвенность ". Такую ситуевину так и оцениваю. Я то что - частное лицо, пытающийся не создавать помехи. Есть, конечно, некоторые юридические коллизии...ну а так - это у нас не запрещено..всякие антенны..репы...будь они не ладны. Пока не запрещено. Думаю, скоро запретят. Ведь , мои проделки пошли во языцех. Пока что прозвучало угрозы штрафных санкций в 200баков
          Ох этот хакрф - когда же прибудет, когдаже будет радовать своими показами спектра. или ваще не покажет..:haha:
          Последний раз редактировалось chilanzar2; 06.06.2018, 17:37.
            открыл спор - деньги мне вернулись. У магазина не получилось отправить сей аппарат. Тянул..тянул он сим делом почти месяц, меняя трек. А я за это время уже расхотел заиметь его. Но озаряюсь в сторону нвт4000...6000...или за кроксовским блютузным чтоль приудариться
              Вот, такой прибор пришел. Но никак не могу ни на одном ноутах пристыковать драйвер к нему. Опять себя чувствую как обезьяну с автоматом. хелп..хелп...сос-сос..
              Поделитесь опытом как задействовать сей аппарат
              Lipton,..........Liptoooooooonnnn...:search:
                А я чё? Я ничё !
                У меня такого нет и не собираюсь покупать...
                И воще, это что и для чего?!:shok :
                  китайсцы пишут, как будто он спектрометр и генератор...
                    Написать можно много чего... Особенно ,как пишут китайцы с учётом автоперевода!
                    Мне вон тоже про синтезатор дохера писали... А по факту, кнопки не работают, частота вводится неудобно ... Ну и куча других недочётов ... Ну меня пока устраивает, для моих нужд хватает...
                      весь инет завален записьями , что он генераторо-спектроанализатор....и на com..и на ru..и на ua.
                      Может из форумчан есть кто купивший его
                        Сам себя цитирую!:haha:
                        Короче, прикупил я эту хрень!
                        Всё нормально, работает! Вот только чувствительность слабоватая...
                        В планах - добавить ВЧ усилитель с полосовым фильтром, аккумулятор с повышающим преобразователем и оформить это дело в корпус. Так сказать, сделать походный вариант!
                        Для выбора канала управления, при "полётах", самое то!
                          Сегодня сгородил усилок на BGM-1013 для этой балалайки. Поставил разъём...
                          Усиление получилось около 20ти дБ. Чувствительность сумасшедшая!
                          Уже приборчик начинает нравиться!
                          Ещё приляпал повышающий преобразователь с 3,6 на 5 вольт. Теперь осталось всё это упаковать в корпус.
                            мне не удалось запустить ту безделушку за 70пиндосов..но в понедельник получу другой за 280...
                            https://ru.aliexpress.com/item/RF-Sn...5e1633edcujwF3 не знаю, справлюсь-ли сим освоением....и вообще - понадобится ли он мне. А вдруг освою..и еще буду испльзовать по надобносьти...во будет зерр гут
                              А я доделал свою хрень!
                              Ток потребления около 120ти мА. Батарейки хватает на 1+ час непрерывной работы. Зарядка от мобилки в течении 40-50 минут.
                              ВиФи модуль пришлось грубо кастрировать! Отрезал ножницами кусок платы с травлёной антенной!
                              Вмалярный скотч завёрнут UP-конвертер с 3,6 на 5 вольт.
                              На последних двух фото виден спектр в помещении и на улице.
                              Правда на улице, что то синхронизация какая то не та и дисплей "полосил" в камере телефона. Потому видна только верхняя часть.
