Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Patch Round MIMO LTE-2600 (2500-2690 MHz) @ 50 Ом, 8.7-9.2 dBi
  1. #21
    Местный
    Адрес
    Россия
    Вес репутации
    30
    По умолчанию
    На чём, всё таки, остановились решили, по данному патчу, решил перейти на билайн 2600. Делать или нет?!
  2. #22
    Местный Аватар для Aleks07111971
    Адрес
    Москва
    Вес репутации
    127
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от bsv0691 Посмотреть сообщение
    Aleks, тебе невозможно в личный каб. написать, превышен обьём обращений, удали по возможности.
    Что случилось?))) Я за любой кипишь, акромя голодовки!!!)))
  3. #23
    Местный
    Адрес
    Россия
    Вес репутации
    30
    По умолчанию
    Да нет, всё спокойно, только в личный кабинет тебе информация не проходит, переполнен
  4. #24
    Проходил Мимо
    Адрес
    KN56IK
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    В Китае сейчас продаётся два типа разъёмов SMA - с коротким штырком, и с длинным, но у короткого диаметр центрального контакта 1,3 мм, а у длинного - 1, может 1,1 мм.
    Думаю сейчас сделать такую антенку под LTE 2600, заодно и директор вырезал, понятно что от балды, так как программами по моделированию решительно не умею пользоваться. Но если кто-то будет так любезен прикинуть размеры под длинные разъёмы, и с директором, то я был бы очень благодарен. Было бы неплохо довести антенку до идеала
    А с меня фото результатов и испытаний.
  5. #25
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    73
    По умолчанию
    зазор от рефлектора до диска менее 7 мм. что длинный что короткий надо обрезать
    а что ожидается от добавления директора?
    конструкция зависит в первую очередь от того, внешняя или комнтная она будет. если внешняя то надо корпус. он может быть просто пластиковая коробка (если антенна короткая), или какой-то цилиндр если длинная. или корытообразный рефлектор с боковыми бортами, а впереди закрыто ПВХ или ПЕ крышкой.
    с корытным рефлектором можно получить больше направленности и подавления F/B
    на таких сравнительно высоких частотах апертура антенн падает. Чтобы это компенсировать, желательно делать антенны с повышенной направленностью, тем более что они получаются сравнительно компактными.
    Антенна на 10 dBi для LTE-1800 будет работать примерно так же и иметь примерно такой же общий размер как 13-14 dBi на LTE-2600. Но последней придется сделать 2 или 4 патча решетку
    Последний раз редактировалось yurik82; 07.01.2019 в 01:16.
  6. #26
    Проходил Мимо
    Адрес
    KN56IK
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Здесь же обсуждается конкретная антенна, правда?
    В процессе обсуждения выдвигалось предложение поднять активный диск над рефлектором, что приведёт, с одной стороны, к небольшому падению усиления, но в то же время к лучшему согласованию, и расширению диапазона по КСВ. Для этого же, и для компенсации падения усиления Вы как раз и предлагали применить директор.
    Ну и действительно, лучше уж проектировать под пин реально существующих разъёмов, как по длине, так и по диаметру пина.
    Конкретно эту антенну я собираюсь применять в переносном варианте для увеличения скорости передачи данных в городе - мобильный роутер поддерживает МИМО. За городом нужны будут другие антенны, , в идеале - одна на два диапазона 1800 - 2100, с большим усилением, порядка 15-18, и очень желательно с МИМО. Работа у меня такая, что иногда бывает нужно чуть ли не из любой точки области передать данные порядка 1 - 2 ГБ на ФТП, и как можно быстрее.
    ЗЫ: Коробочку 100х80 уже нашёл.
  7. #27
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    73
    По умолчанию
    К худшему согласованию и потенциальному расширению по КСВ за счет других средств. Если дополнительными конструктивными элементами удастся вернуть назад возросшее Ra.
    С директорами это уже будет траверсная антенна "пушка"
    Последний раз редактировалось yurik82; 13.01.2019 в 22:18.
  8. #28
    Проходил Мимо
    Адрес
    KN56IK
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Хорошая антенна, и простая, хорошо повторяемая - типичная BDM - спасибо за ссылку. Но для города избыточная, и в карман не положишь. Если я её и сделаю, то максимум с двумя директорами, чтобы поместилась в коробочке, которая уместится в нагрудный карман.
    А по области у нас 4G мало где есть, да и тот на 1800 - BDM не перекроет UMTS и LTE.
  9. #29
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    73
    По умолчанию
    Близкорасположенный первый директор в теории добавляет широкополосности, но не добавляет направленности.
    Направленности можно добавить увеличенным рефлектором с бортами (корытом)
    Плохие новости в том, что положение коннектора на линии "центр-край диска" выбирается исходя из сопротивления (в центре оно нулевое, на краю максимальное, где-то посредине - 50 Ом).
    И на развязку между портами это положение сильно влияет. В общем у круглого патча развязка посредственная, и при таком положении как в первом сообщении - максимальная. Если двигать пин запитки - развязка может сильно упасть.
    Т.е. если начнем усложнять конструкцию (директоры, корыто) придется или передвинуть пины, или соорудить полосковый трансформатор. Если двигать пины может ухудшится развязка MIMO. А с полосковым трансом усложняется конструкция и падает повторяемость бесприборнику
    MIMO в домашних условиях (не 2 автономные антенны) сделать очень сложно. Разве что заказать лазерную резку.
    Без MIMO появляются варианты
    под коробочки на таких частотах надо пересчытывать, особенно если слим-дизайн (передняя крышка очень близко к антенне)
  10. #30
    Проходил Мимо
    Адрес
    KN56IK
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    За теоретические основы отдельное спасибо!
    Я подумаю над этим вариантом, спасибо.
    Но если уж делать 2 отдельные антенны, то хотелось бы бОльшее усиление. И в таком случае есть вариант 2-х антенн, каждая на свой диапазон, навскидку, предположим, такой http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8107.
    Пока что я склоняюсь к мысли попробовать неспеша сделать как минимум пару разных конструкций антенн под эти диапазоны, в том числе и печатный (большой лист FR-4 0,45мм от "Радиомаг" у меня уже валяется, заодно посмотрим, как этот текстолит себя поведёт), и из них выбрать ту, что в поле покажет лучшие результаты. Хотя в машине можно и несколько антенн перевозить - места хватит!
    Для города особых требований к антенне нет (мобильность предпочтительнее), по любому это будет лучше, чем китайские штырьки по $1,7 за пару, которыми я пользуюсь сейчас, и которые ослабляют сигнал на 8 Дб, но тем не менее увеличивают скорость раза в два. :)
    Кстати, заметил на практике, что по крайней мере на окраинах Одессы LTE работает на 1800, и только ближе к центру на 2600, что вполне логично.
Похожие темы
  1. Антенны 2600 4g mimo
    от Santhinel в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 23.12.2018, 09:31
  2. Излучатель 2G+3G+4G (900 мГц + 1800 мГц+ 2600 мГц) MIMO
    от jomy в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 16:02
  3. LTE 2x2 MIMO 2500-2700 (round patch) 14 dBi
    от yurik82 в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.11.2017, 14:14
  4. Переделка из LTE 1800 MIMO на LTE 2600 MIMO реально?
    от Alihancho в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 18.09.2017, 18:19
  5. Облучатель 4G 2500-2600 (относим запитку от центра)
    от Aleks07111971 в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 00:36
