Patch Round MIMO LTE-2600 (2500-2690 MHz) @ 50 Ом, 8.7-9.2 dBi
    Ресайз аналогичного патча для WiFi-2.4
    Высоту патча не пробовал довести до 8-9 мм?
      Я пробовал))), полоска по ксв расширяется, но разъёмы с длинным пином в дифиците, а с Китая ждать терпения не хватает!!!)))
        пробовал, так проще добиться согласования (запитка подвигается к краям), но чуть усиление падает
          Полоска по КСВ интересней! А вместо пина на патче болтик поставить(припаять)...
          Один фиг, в чертеже у Юрика диаметр пина 2мм указан... Это в каком таком разъёме пин 2 мм??? Это болтик М2, а всё остальное приводит к неоправданному гемору... Типа обточить проволочку и т.п.
          Получается гораздо проще вырезать полосочку из жести и припаять её к патчу и к пину гнезда, но тогда и расчитывать нужно под полосочку!
          Юрик, в чертеже не указана стоечка по центру, точнее то, из чего она сделана... Металл, диэлектрик???
            +1
            какая ширина/толщина полоски оптимальна конструктивно? попробую посчитать
            Металл
              Геморрой эти полосочки!!! Проще директор (для расширения полоски по ксв) вырезать и навинтить, больше 7,2мм (3 гайки М3, d6 mm), высоту патча по моему мнению, делать не стоит.
              Ну если токо есть разъём с длинным пином, то тоды конечно, поднимать высоту патча однозначно надо.
                Это спорный вопрос... По 7 мм даже на 6 ти гигах делают!!! А на 2,6 это уже будет 15+ мм.
                Ну если тока есть разъём с длинным пином, то тоды конечно, поднимать высоту патча однозначно надо.
                Разъёма с диаметром пина 2мм не существует в принципе! Так что заморочка обеспечена по любому... (я про конкретную антенну)
                Далее, Если ты имеешь в виду разъём Н-245, то чаще всего там длина пина 7 мм. Теперь считай, толщина рефлектора 0,5-1 мм + зазор 7 мм + толщина патча 0,5 мм + на пайку 0,5 мм = 8,5-9 мм... Как ни крути, уже не вписываешься в стандарт...
                Даже если купишь где то разъём с длинным пином, его диаметр меньше 2х мм!:derisive: Потому, как ни крути - на запитку болтик, или полосочка(треугольник и т.п.)!
                Таким образом, возвращаемся к тому, что я сто раз говорил - разрабатывать антенну нужно под существующие в доступности материалы и никакой экзотики!:stop:
                  А что если напрямую припаять (за питать) коаксиальный кабель?
                  У меня кабель есть РК50-4,9-322 медный мягкий однопроволочный.
                  Диаметр жилы - 1,72 мм;
                  Последний раз редактировалось asnikifor; 15.04.2018, 16:27.
                    Сообщение от asnikifor Посмотреть сообщение
                    а что его будет удерживать в дырке в рефлекторе?
                    что-то монтажное всё равно нужно, хотя бы F-накрутка, как у Креосана
                      Спасибо за подсказку. А какая толщина металла используется?
                        Подскажите. Как правильно подключать эту антенну к модему? какая запит ка к какому разъему модема?
                          Ну правая к праваму а левая к левому ( от хвоста). А ежели с головы .......
                            А много вариантов?)))
                            Как я думаю, что на дешовых модемах, один тракт приёмов передающий, другой только на приём.
                            Как ни крути, а в мимо антенне порты разные, отсюда и разница в скоростях при смене портов. Да ещё и качество пигтейлов(заделка разъёмов) то же разное, так что имеет смысл поэкспериментировать.
                              Так какую высоту патча лучше сделать?
