Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Patch Round MIMO LTE-2600 (2500-2690 MHz) @ 50 Ом, 8.7-9.2 dBi
    Адрес
    Оренбург
    Вес репутации
    3
    По умолчанию
    Спасибо за подсказку. А какая толщина металла используется?
  2. #12
    Адрес
    Оренбург
    Вес репутации
    3
    По умолчанию
    Подскажите. Как правильно подключать эту антенну к модему? какая запит ка к какому разъему модема?
  3. #13
    Местный
    Адрес
    rasha
    Вес репутации
    33
    По умолчанию
    Ну правая к праваму а левая к левому ( от хвоста). А ежели с головы .......
  4. #14
    Местный Аватар для Aleks07111971
    Адрес
    Москва
    Вес репутации
    127
    По умолчанию
    А много вариантов?)))
    Как я думаю, что на дешовых модемах, один тракт приёмов передающий, другой только на приём.
    Как ни крути, а в мимо антенне порты разные, отсюда и разница в скоростях при смене портов. Да ещё и качество пигтейлов(заделка разъёмов) то же разное, так что имеет смысл поэкспериментировать.
  5. #15
    Адрес
    Оренбург
    Вес репутации
    3
    По умолчанию
    Так какую высоту патча лучше сделать?
  6. #16
    Адрес
    Москва
    Вес репутации
    127
    По умолчанию
    Согласно чертежа!!! Только так и ни как иначе.
  7. #17
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    73
    По умолчанию
    толщина металла любая, в расчете 0.5 мм, но 0.3 или 1 разницы не будет
    зазор между поверхностями патча и рефа = 6.7 мм
  8. #18
    Адрес
    Оренбург
    Вес репутации
    3
    По умолчанию
    А что если подключить к этой антенне 3g модем? До БС прямая видимость.
  9. #19
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    73
    По умолчанию
    то же что просто подключить кусок кабеля без антенны
    3G модемы поддерживают: UMTS/GSM-900 MHz (HSPA/EDGE), UMTS-2100 MHz (HSPA), GSM-1800 (EDGE)
    Соотв. нужна антенна на какой-то из этих 3 диапазонов.
  10. #20
    Адрес
    Россия
    Вес репутации
    29
    По умолчанию
    Aleks, тебе невозможно в личный каб. написать, превышен обьём обращений, удали по возможности.
Похожие темы
  1. Антенны 2600 4g mimo
    от Santhinel в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 23.12.2018, 09:31
  2. Излучатель 2G+3G+4G (900 мГц + 1800 мГц+ 2600 мГц) MIMO
    от jomy в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 16:02
  3. LTE 2x2 MIMO 2500-2700 (round patch) 14 dBi
    от yurik82 в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.11.2017, 14:14
  4. Переделка из LTE 1800 MIMO на LTE 2600 MIMO реально?
    от Alihancho в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 18.09.2017, 18:19
  5. Облучатель 4G 2500-2600 (относим запитку от центра)
    от Aleks07111971 в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 00:36
