Показано с 1 по 10 из 24
Тема: DualBand Patch 2xL-Probe 1800/2100 MHz, 10 dBi
    Местный
    Kiev
    101
    По умолчанию DualBand Patch 2xL-Probe 1800/2100 MHz, 10 dBi
    Широкополосный прямоугольный патч с перекрытием 2 диапазонов: 1800 (GSM/LTE) и 2100 (UMTS-3G/LTE)
    КСВ<1.6 на краях диапазона
    Рефлектор 160х140 мм, КПД апертуры 80-100% (по площади рефлектора)
    Широкополосность достигается запиткой L-шунтом, а равномерность ДН в полосе частот достигается применением 2 питающих шунтов (если пожертвовать неравномерностью ДН можно обойтись 1 шунтом)
    Два шунта соединены полосковой линией передачи 100 Ом: например 4 мм на высоте 2.9 мм от рефлектора (можно другие пропорции, в т.ч. круглый провод, лишь бы 100 Ом)
    L-шунт можно из круглой проволоки или полоски. Я выбрал полоску 5 мм
    Полосковую линию и L-шунты можно вырезать из одного листа, чтобы не паять.
ID:	27978   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27977   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27975   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27968   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27976   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27984   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27981   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось yurik82; 10.08.2018 в 13:56.
    Местный
    Kiev
    101
    То же самое, с верхними/нижними бортами 160х160х20 мм
    Усиление растет до 11...11.7 dBi, КСВ сверху падает до 1.2, а полоса расширяется и захватывает LTE-2300 по КСВ<2 и G>10 dBi
ID:	27986   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27985   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27987   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27988   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось yurik82; 10.04.2018 в 21:00.
    Местный
    rasha
    33
    Эт чо? Губастая то - Мечта!
    KZ
    yurik82; Есть тройка вопросов
    1) пач - толщина метала. (0,25=? толщина на чертежах View2.gif примерно на вид)
    2) рефлектор - толщина метала.(0,5=? толщина на чертежах View2.gif ровна L шунту примерно на вид)
    3) место запитки L шунта
    Местный
    Kiev
    101
    В модели HFSS были: патч 0.3 мм, рефлектор 0.5 мм и шунт 0.5 мм
    Рефлектор может быть вообще любой толщины, патч 0.3 или 0.5 разницы никакой - даже если там чуть сместятся графики то это и не хорошо и не плохо, при такой широкой полосе несущественно.
    Из критичного: расстояние 2.0 от шунта до патча, глубина входа шунта 31.5 мм ну и чтобы линия была 100 Ом (2.9 мм зазор при ширине 4 мм, если нужен больше зазор - выберите шире полосу).
    Место запитки - ровно посредине (и по горизонтали и по вертикали) волновода-сумматора. Пин запитки в модели 0.5 мм
    Россия
    Ребят кто нибудь пробовал реализовывать данную антенну? Уж больно диапазон частот "вкусный".
    Местный Аватар для Vodkaman
    KO85AD
    192
    Антенна получается некороткозамкнутая по постоянному току. А так, конечно, диапазон приятный. :)
    Вариант 75 Ом с крышкой от распаячной коробки. Усиление чуть меньше. Можно использовать в качестве облучателя.
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 10.05.2018 в 10:27.
    Местный
    Kiev
    101
    6 мм металлический болт по центру, смещен вверх на 6 мм
    6 мм тефлоновая стойка, +-49 мм, по центру патча
    Волновод ширина 5.0 мм, высота над рефлектором 3.0 мм
ID:	28191   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28192   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28193   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28194   Нажмите на изображение для увеличения
    Белгород
    243
    Господа, а ваш "волновод" так и будет в воздухе висеть?!
    Охеренная стабильность получится!!! Не дай Бог кому рядом пукнуть...
  • #10
    Местный
    Kiev
    101
    руки чешутся сделать эту антенну но пока нет видения по технологии. есть тефлон и ПВХ для проставок.
    пока ввёл в модель поддержку патча - по центру металл для замкнутости по постоянному току (стекание зарядов с патча), по боках проставки из диэлектрика
    принимаются идеи как подвесить патч (введу в модель)
    полосы специально делал пошире, если что-то клеить/подставлять (например тефлоновые вставки) - то больше площади адгезии и жесткости
    1. Patch UMTS/LTE-2100 (1920-2170 MHz), 9.3 dBi @ 50 Ohm
      от yurik82 в разделе Антенны для мобильной связи
      Ответов: 77
      Последнее сообщение: 19.11.2018, 21:25
    2. Антенна CDMA 450 Мгц переделка в 3G 1800-2100 МГц
      от alex444 в разделе Антенны для мобильной связи
      Ответов: 39
      Последнее сообщение: 10.02.2015, 17:45
    3. probe feed patch в HFSS - выдает ошибку
      от Aleksandra в разделе Моделирование антенн
      Ответов: 0
      Последнее сообщение: 10.04.2014, 16:07
    4. Elliptic Patch + Double Elliptic Patch Патч эллиптический 9,5dBi
      от jomy в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 16
      Последнее сообщение: 28.09.2013, 17:02
    5. 4G-LTE в Казахстане(1800)мгц
      от arkan44 в разделе Антенны для мобильной связи
      Ответов: 1
      Последнее сообщение: 28.06.2013, 20:09
