Нагрузки, аттенюаторы, мосты и прочее.
Это закреплённая тема.
    А показания то отличаются от тех моих...
    Дык, у меня показывает похуже, да и не прогреваю прибор, главное чтоб не завышал!!!))))
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 17.03.2018, 19:10.
      А чё его прогревать то?! Он же не ламповый!
        Ну я не спец в этом деле, но по инструкции, производитель рекомендует прогреть прибор.
          В Америке в инструкциях к микроволновкам пишут, что нельзя сушить кошек!(от Задорнова)
            Подошли разъемчики с АЛИ и я продолжил собирать самодельные прилады к NWT, ну ка без них.
            Собрал я мостик взяв за основу такой.
ID:	226335 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226336 Нажмите на изображение для увеличения.
            Бинокли взял 2402, три 43 и два 61, кабель у меня завалялся РК 50-1-24, диаметром 1,9 мм, пришлось удалить внешнюю изоляцию,
            так как отверстие в феррите 1,7 мм. Далее обмотал оплетку фторопластовой лентой, ленту зафиксировал фторопластовыми колечками.
            Сами бинокли обмотал тоже фторопластом, на всякий случай. Разъемы СМА, резисторы СМД 0805, мельче не попались.
ID:	226338 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226339 Нажмите на изображение для увеличения.
            Впаял резисторы, поставил и впаял согласующее устройство и вот что получилось.
ID:	226341 Нажмите на изображение для увеличения.
              Приятно смотреть!
                Всем привет.
                Вопрос назрел к ветеранам сайта, поделитесь пожалуйста технологией изготовления калибровочной нагрузки 50ом N-тип разъёма(female).
                По подобию как с разъёмом sma, брать разъём под rg58, два резюка по 100ом, или есть хитрости?
                Последний раз редактировалось Aleks07111971; 29.06.2018, 18:00.
                  Да, надо пробовать именно так. Специализированные резисторы всёравно не найдёшь. Прибор у тебя есть, бери и подгоняй!
                    Принял.
                      А что, если
                      Добрый вечер! Посылаю скрин, а программа на скрине. Калькулятор может рассчитать в разных вариантах исполнения, но данных надо побольше. Длину не считает. Я брал L/4. Моделирование UVE и калькулятор графики на NWT примерно одинаковые . Файл с программой у меня есть, куда послать?
                      Чет не нашел, как тут фото прикрепить, выложу в теме.
                      Последний раз редактировалось starik0; 30.12.2018, 17:51.
                        Попался такой разъемчик , решил сделать нагрузку 50 Ом?
ID:	227438 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227439 Нажмите на изображение для увеличения.
                        Лишнее отрезал, припаял 2 SMD резистора по 100 Ом (0603 1%)
ID:	227441 Нажмите на изображение для увеличения.
                        Получилось вот так.
                          Привет Дед!!! А что показывает прибор???
                            Привет! Так показал мой NWT с ответвителем и мостом.
ID:	227490 Нажмите на изображение для увеличения.
                            Разное исполнение 50 Ом нагрузки.
                            Последний раз редактировалось starik0; 30.12.2018, 17:57.
                              Набрел случайно в сети https://qsl.net/in3otd/electronics/V...MA_female.html может кому пригодится ..
                                А я вот долго пытался сделать нагрузку 75 Ом на F разъеме, так у меня ничего и не получилось. Пробовал и 2 по 150, и 4 по 300, в итоге полная лажа. Где-то в диапазоне до 900 МГц еще более менее, а дальше «погода», как говорит Lipton.
                                Последний раз редактировалось Vodkaman; 19.01.2019, 19:22.
