Нагрузки, аттенюаторы, мосты и прочее.
Это закреплённая тема.
    Молодчага!
    Оч уважаю рукастых!
      Много не потеряете, если использовать в качестве согласованной нагрузки аттенюатор на 30 дБ. Я сам его использую, когда под рукой нет лучшей.
        Иван, если нет нормальной нагрузки, откуда возьмётся нормальный атт?! Да и сделать его намного сложнее, чем нагрузку.
          Все нашёл где в Москве есть нагрузка
          http://amel.ru/products/coaxial_load...alnye-tip-sma/
            Для калибровки Ксв нагрузки должен нормироваться "< 1.05"
              Aleks, думаешь они не китайские?
                Так ведь есть чем посмотреть. Тем более они заявляют до 20гигов ксв 1,2.
                  Гдеж такую купить то?)))
                    Это и пугает.
                      Это и пугает.
                      Пока лучше вариантов нет, кроме как идти к мастерам по ремонту сотовых.
                        КСВ этой нагрузки (с виду один в один с моими китайскими) смотри в 255м посте!:derisive:
                        На следующей неделе мне на операцию ложиться, а потом сделаю тебе пару нагрузок... Если повезёт, до 8го марта получишь!
                        Тебе гнездо, или штекер? 50 ом + КСВ-1,5 или 2?
                          Олег Николаевич спасибо, обязательно обращусь если припрет, но пока ......(выбираю или купить или идти к сотовикам)
                            Ну как скажешь...
                            хм... вроде и денег не просил...
                              Ну как скажешь...
                              Да дело не в деньгах(хотя и в них то же(на данный момент туговато))), дело во времени!!!
                              Круасаны миллион просмотров собирают, а я торможу!!!)))
                                Aleks, полезнее самому научиться делать такие нагрузки. Мне сегодня понадобилась нагрузка для калибровки-проверки с Ксв=2. Резисторы нашёл только на 51 Ом 1%. Спаял, по технологии Олега в SMA кабельной вилке - характеристики попали близко к задуманному. Следующую лучше сделаю. См. фото:
