Нагрузки, аттенюаторы, мосты и прочее.
Это закреплённая тема.
    Ещё бы объяснили, для чего эти игрушки???)))
    Синтезатор?Детектор?Удвоитель? Слова знакомые, но что эти вещи умеют делать?)))
    1) "синтезатор" это по сути генератор сигналов до 6,8 ГГц. Если дополнить его парочкой/тройкой широкополосных усилителей, корпусом и АКБ, то получается весьма неплохой мобильный генератор для проверки антенн...
    2) "детектор", это по сути ВЧ индикатор. С его помощью и с помощью "синтезатора", можно будет проверять антенны на предмет усиления и ДН, а так же межпортовой развязки, если этот параметр так важен...
    3) "удвоитель" - ну тут само название говорит за себя! Впихиваем в него 2,4 ГГц, на выходе имеем 4,8 ГГц... Пихаем 4 ГГц, имеем 8 ГГц... Ну правда с приличной потерей мощности! Так как устройство не имеет внешнего питания.
    Просто, благодаря Али, появилась возможнось ибавиться от кучи самоделок и старого стационарного парка приборов, и перейти на переносные мобильные нештяки!
      я себе тоже все эти игрушки в хотелки записал на али. если работу найду ближе к профилю, тогда куплю, буду играться. а пока что с со светодиодами играюсь, сейчас вот OLED общупываю, начинаем работать с ними так сказать, первый заказ пришел.
        Сань, вот эти переходники я сам сделал из китайских разъёмов... Качество получилось идеальное до 6ти гигов... Гораздо лучше китайщины! Главное с мозгами подходить к вопросу...
          Надо купить паяльник и будем поглядеть)), принцип понятен.
            Собрал мостик, а что бы паять смд сделал микроскоп для пайки, из Web камеры и фотоувеличителя.
ID:	225747 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225756 Нажмите на изображение для увеличения.
            А это фото с моего микроскопа
Название:	Кондер- проходной.jpg
ID:	225749 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост в сборе.jpg
ID:	225750 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост в сборе 2.jpg
ID:	225751 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост в сборе 4.jpg
Название:	Мост в сборе 6.jpg
ID:	225753 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост в сборе 7.jpg
ID:	225754 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост в сборе 5.jpg
            На платке для моста обыкновенный стеклотекстолит, пока собирал мне подогнали двух сторонний фторопласт, так что на нем соберу.
            Теперь глядя на свой мостик, размер 20х15мм буду уменьшать все площадки и размеры тоже. Емкость у проходника получилась 4600, поздновато замерил уже после запайки кабеля.
            Если есть замечания и предложения, буду весьма признателен.
              Низзя так думать. я еще не закончил с антеннами и остальными приладами.
              Взаимно рад встречи на форуме, Программу не запускал надо доделать все слесарно-паяльные работы укомплектоваться что было все под руками.
              Осталось не много, разрезать и сделать корпуса аттенюатору и мостик еще сделать.
                весной будет год этой подтемке ..:shok :...о Боже мой,.. о Аллах..целый год!
                Ха ха ха скоро год, тут 73 пролетело как год. Хотя по времени все просто, заказал фитюльку через месяц пришла, опять заказал опять месяц и так пока все не собрал, а тут лето неожиданно пришло опять дачный перерыв но теперь несколько месяцев.
                Отдачил начал паять мостик там СМД нужен пинцет пошел в магазин, а они от 350 руб за штуку, опять к китайцам опять месяц за это время микроскоп собрал, паяльничик для СМД.
                Прошлый год впаивал в модем Ютовкий кабелечки для внешний антенны, без инструмента для пайки мелкоты пришлось изворачиваться да и с языка все время что то слетало.
                Думаю хобби должно приносить удовольствие, как например рыбак, неделю перебирает снасти меняет крючки, а один день рыбачит.
                Так и я, взят пинцетик подцепил малюсенькую диоду и маленьким паяльничком присуропил на место глядя на экран монитора.
ID:	225759 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост экран.jpg
                А что бы не портить табурет, летом сварганил такой листогиб, зимой что нибудь согну.
                Последний раз редактировалось starik0; 13.01.2018, 22:34.
                  Продолжаю собирать свой комплект. Распилил Братский счетверенный аттенюатор, соскоблил лак с боков плат, с обеих сторон примерно по миллиметру залудил (видно на 0dB плате) припаял боковые стенки. Боковые стенки припаяны как снаружи к общему корпусу платы, так и изнутри получившейся коробочки. Сделал плотненько крышечки закрепил пока в углах пайкой. Вот, что получилось.
ID:	225793 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225794 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225795 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225797 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225798 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225799 Нажмите на изображение для увеличения.
                    Сегодня сделал новые нагрузки под ещё один новый приборчик (N1201SA+), он уже на подъезде! Мож понедельник-вторник получу...
                    Нагрузки делал на штекерах СМА под обжим РГ-58. Одна КЗ (шот), вторая 50 ом. "Открытую" делать не стал, не очень то она и нужна... Проверочные на ксв-1,5 и ксв-2 есть...
                    Куда то потерялись фотки (случайно удалил), как запаяны резисторы (2х100 ом) в нагрузке 50 ом... Нарисую!
                    Нагрузка КЗ делается очень просто! Укорачивается штекер, лудится внутри... Вставляется пин с проволочкой, длиной больше чем надо. Внутренность набивается БГА пастой и нагреваем штекер... Паста расплавляется и заполняет всё внутреннее пространтво! Можно сначала разогреть штекер и потом вводить тонкий припой... Эффект тот же!
                    Длинная проволочка нужна для того, чтоб её придерживать, когда олово поплывёт... А то иногда она вылазит из пина.
                    Когда всё остынет, обточить и привести в божеский вид...
                    На штекере для нагрузки 50 ом делается вертикальный пропил обычным полотном по металлу. В этот пропил запаиваются "жопки" резисторов. Резисторы СМД 0805. Такая нагрузка в лёгкую держит 2 ватта мощности в течении 20-30 секунд. КСВ у неё до 3х гигов не мерил (уверен, что отлично!) , а в диапазоне 5-6 ГГц немного плавает в пределах 1,03-1,07
                    Таким же образом делаются нагрузки КСВ-1,5 / 2 и т.д.
                      Попытался спаять нагрузку(sma с резюками 0805), понял что при моих возможностях это нереально.
                      Заглушка без проблем.
                        Сань, не гони! Это же элементарно! Потренируйся и всё обязательно получится! Нужна только настольная лупа, или технические очки... Ну и пару паяльников... Один на 65 Вт, второй с тонким жалом.
                        А мне поприходили очередные нештяки!
                        Взял электронный аттенюатор. Кайфовая штучка! До 6ти гигов...
                        И измеритель малых мощностей. Он ещё и частоту показывает! Этот до 8ми гигов.
                        Оба приборчика оформлю в коробочки с аккумулятором для автономного питания. Чтоб меньше проводов было на столе...
                          Пока я это все куплю слишком много времени уйдёт.
                            Тогда сделай, как я тебе говорил по телефону!
                              Для желающих купить нагрузки 50 ом на Али, не советую! Ну разве что только переделать...
                              Для сравнения, на фото график КСВ самодельной нагрузки, сделанной по методике описанной выше и китайской...
                              Сравнение не в пользу китайских... Ну да... они же сюда не ходят "жизни поучиться"!
                                Собрал еще один мостик основа похоже ФАФ-4Д 1.5 мм. Размеры уменьшил, платку лутом делал.
                                Из проходника на 4700 сделал два по 1000, пилил и мерил.
ID:	226048 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226049 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226050 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226052 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226053 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226057 Вот на столько уменьшил Нажмите на изображение для увеличения.
                                Схему тут на форуме позаимсвовал, только резистор вынес наружу.
                                Если допустил грубую ошибку поправте пожалуйста.
