Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 101 по 108 из 108
Тема: Нагрузки, аттенюаторы, мосты и прочее.
  1. #101
    Местный Аватар для starik0
    Новосибирск
    35
    Попался такой разъемчик , решил сделать нагрузку 50 Ом?
ID:	29479 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29480 Нажмите на изображение для увеличения
    Лишнее отрезал, припаял 2 SMD резистора по 100 Ом (0603 1%)
ID:	29482 Нажмите на изображение для увеличения
    Получилось вот так.
  2. #102
    Москва
    129
    Привет Дед!!! А что показывает прибор???
  3. #103
    Новосибирск
    35
    Привет! Так показал мой NWT с ответвителем и мостом.
ID:	29537 Нажмите на изображение для увеличения
    Разное исполнение 50 Ом нагрузки.
    Последний раз редактировалось starik0; 30.12.2018 в 17:57.
  4. #104
    Местный
    Екатеринбург
    29
    Набрел случайно в сети https://qsl.net/in3otd/electronics/V...MA_female.html может кому пригодится ..
  5. #105
    Местный Аватар для Vodkaman
    KO85AD
    192
    А я вот долго пытался сделать нагрузку 75 Ом на F разъеме, так у меня ничего и не получилось. Пробовал и 2 по 150, и 4 по 300, в итоге полная лажа. Где-то в диапазоне до 900 МГц еще более менее, а дальше «погода», как говорит Lipton.
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 19.01.2019 в 19:22.
  6. #106
    Местный
    Екатеринбург
    29
    Смотря какой разъем для этой нагрузки взять, если стандартный с лепестковым центральным контактом, то работать будет действительно только ниже 800-900 Мгц. Центральный контакт надо менять на цанговый, например от разъема FME-female/ C ним коаксиал будет однороднее и ближе по сопротивлению к 75 Ом. На фото нагрузка 75 Ом с рабочим диапазоном до 3ГГц.
  7. #107
    Новосибирск
    35
    Полезная информация. Я тоже столкнулся с разными разъемами, последние купил там все может двигаться и размеры разные
    Сделал нагрузку на 402 три раза закрутил и конец им, 603 выдержали раз десять. Только 1206 держатся пока.
    К стати два 1206 по 100 Ом показали лучшие результаты.
  8. #108
    KO85AD
    192
    Спасибо, Сергей! Буду пробовать.
  1. TP-Link TL-WA501G + PoE + прочее
    от Онуфрий в разделе Новичкам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 20:48
  2. Samsung NC10 (питание и прочее)
    от VBM в разделе Курилка
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 08:08
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:02
