Проброс портов
    Проброс портов
    Добрый день,
    1) Вроде указал проброс портов, но все равно не могу достучаться до локальной точки.
    192.168.1.1 - подключена к провайдеру и поднимает PPPoE + DHCP (для всех)
    Имеется 2 станции со своими клиентами. Не могу достучаться одной из станций (IP 192.168.1.41) когда указываю свой статический IP и порт (x.x.x.93:4021).
    2) DDNS noip.com не обновляет сам динамический IP? Или я неправильно что-то делаю? Купил постоянный IP.
    3) Должны ли совпадать Last IP в Stations с IP присвоенными точкам? (pic 4)
    4) Есть ли какие-то ещё комментарии по настройке точки? Мой первый-второй опыт в этом - не ругать строго.
    Нарисуй подробней сетку и откеда куды не могеш!
      IPSP - > LocoM2 (192.168.1.1) в режиме AP. Поднимает PPPoE + DHCP
      От 192.168.1.1 идет на 2 станции (192.168.1.33 и 192.168.1.41 - как на скриншоте.
      Не могу получить доступ к 192.168.1.41:80 через главную точку 192.168.1.1 (по её stat IP).
        192.168.1.41 зарезервировать в дцп.
          В Source IP внеси конкретный адрес откуда будешь заходить.
            Чо бывает проблем с ани (0.0.0.0/0)?
            пи.си. Чёт кажется он пытается зайти из локал (192.168.1.0) по внеш адресу с указанием подмен порт (4021)
              Захожу не из локальной, по стат IP:4021.
                Сообщение от MyxoMOP Посмотреть сообщение
                Ну а из локали отзывается?
                  из локальной тоже нет. (192.168.1.1:4021). Перебрасывает на страницу AP.
                  что я неправильно делаю?
                    Унутри локали нет 4021 есть-80 (если не изменены дефолт. настройки *Порт сервера*).Причём у всех админок -поэтому и *Перебрасывает на страницу AP.*
                      Тогда с какого (внешнего) на какой (внутренний) порт нужно перекидывать?
                      80 по умолчанию порт веб морды у всех Loco.
                        Форвардинг потом! Сначало доступ из локал. Потом без подменки 80 на 80 . а уж если и эт прокатит....
                          Признаюсь, туп. Как это организовать то? Доступ из локалки к точке через локальный IP осуществляется.
                            М..М.. А хто это монтировал, настраивал?
                            Там хде стоит (в настройках) 4021 эдит-80
                              Я настраивал сам. Просто не понял смысл фразы "Форвардинг потом! Сначало доступ из локал". То есть нужно настроить проброс сначала локальный с 192.168.1.1 -> 192.168.1.41?
                              Или просто поменять порт на 80? И в этом случае не будет ли конфликт с тем же портом для веб морды 192,168,1,1?
