Китайская всенаправленная антенна
    Есть вот такая антенна https://ru.aliexpress.com/item/1920-...ceBeautifyAB=0
    Центральная жила кабеля подключена к штырю антенны а вот оплетка кабеля ни к чему не подключена но ведь должна же. как можно ее доработать дабы улучшить параметры?
    Да ё маё. Можно бы в первой теме про эту антенну спросить.да зачем она вам. Эта плюшка. Вырежьте из жестянки патч для 3g . До БС у вас всего 2-3км. Не 12 и 15 км пробивать. Же вам.
      Для работы такой антенны в качества противовеса нужна массивная земля (например крыша автомобиля или какого-то ящика куда она и предназначена). Может там надо оплетку к этой земле крепить
        Антенна стоит на оцинкованной крыше. Оплетка это общий "-" он через розетку соединен и такмс землей. Что оплетку возле антенны соединить с крышей.
          А что будет если эту антенну подключить к 4g модему?
            Сообщение от asnikifor Посмотреть сообщение
            Гигабит скорости попрёт!:derisive:
            А пацаны то и не знали... Панельки делают МИМОшные, время тратят...
