фулфлеш и программатор для nanostation
    Здравствуйте
    Хотелось бы точно иметь описание процесса слива фулфлеша с антены и используемый программатор покупной или самодельный. к гуглу не посылать там полно ссылок а надо конкретная модель, проверенный недорогой.
    https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs...311.0.0.Ac0do1
      благодарю наконец внятный ответ по программатору, ещё бы ссылку где правильно описан процесс снятия дампа и записи кстати получается флешку необходимо выпаивать?
        да, выпаивать , вставлять в программатор , запускать программу , жать автовыбор и чтение
          Алексей тут с али ждать долго есть возможность скачать на почту фулфеш nanostation m2 XW прошивка? так сказать в случае сбоя в таком случае через программатор восстанавливать аирос?
            Сообщение от smit75 Посмотреть сообщение
            Это не правильный вариант , и тем более c XM можно еще подумать , а вот с XW это уже сложнее . Почему - ??? Почитайте форум!!!!
              Программаатор можно собрать на АРДУИНО. Проводки и больше ничего. Если нужно пиши. Дам схему.
                Сообщение от Dupych Посмотреть сообщение
                А коллайдер слабо?
