не могу повторить модель, что не так
    Хочу повторить антенну из рис 4. Что не так сделано?
    do not submit files * aedt, it doesn't work
      а этот?
        ,,not just these files ...!!!
          так???
            ,,,not,,,!!! preferable,,,Нажмите на изображение для увеличения.
              а так??
                ,,,not...!!!
                  STEP ((((
ID:	225954can you do that???
                      1) Из-за ограничения на 8 шагов - модель NOT CONVERGED (DeltaS>0.01)
                      2) Solution Setup надо делать ближе к верхней частоте Sweep, сетка от расчета на 1.8 ГГц (которая не сошлась даже на 1.8) слишком жидкая для 5 ГГц
                      3) Зачем на одну из поверхностей (боковую) питающего пина назначена плоскость Perfect E? Зачем пин не контактирует с патчем, а проходит сквозь него?
                      4) соотношение диаметра коаксиальной дырки (1.8 мм) и диаметра центральной жилы (0.3 мм) не соответствуют волновому сопротивлению 50 Ом, указанному в свойствах Excitation (LumpedPort)
                        У меня так и сделано, только вместо разъема порт.
                          Убрал PerfE и для пина, сделал Unite с патчем, DeltaS целевой <0.01
                          Последний раз редактировалось yurik82; 29.01.2018, 18:12.
                            Вроде 50 Ом?
                              Отверстие же не заполнено субстратом
