Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Неизвестная антенна, нужно идентифицировать
    Пользователь Аватар для teen
    KO50
    6
    По умолчанию Неизвестная антенна, нужно идентифицировать
    Попала в руки такая немаркированная антенна Wi-Fi.
    Необходимо определить производителя и модель или принципиальный тип и основные характеристики (хотя бы приблизительный коэффициент усиления исходя из размеров).
    Вскрыть не могу. Размер фронтальной плоскости корпуса примерно 140х116мм. Работает больше 10 лет.
    Вложение 27278 Вложение 27279
    Москва
    128
    Производитель-???
    Модель-???
    Тип- Антенна Харченко.
    Усиление около 9дби.
    Местный
    Kiev
    74
    Цитата Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщение
    Производитель-???
    Модель-???
    для Харченко зазор около 31 мм, тут больше на патч смахивает
    в любом случае апертура этой антенны около 0.05 м2, что при длине волны 0.123м дает ~10 раз или ~10 dBi
    Москва
    128
    Юрий,а не чего что запитка из центра излучателя?)))
    FN
    78
    производитель этой антенны: самоделкин рукаст кулибинович. место производство варьируется от кухни до гаража. второй такой вы не купите с вероятностью 0,99. хотите характеристики - разбирайте, хотите что-то на замену - опишите условия работы. все остальные "гадания" по черной коробочке сродни гаданиям по кофейной гуще.
    ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!!
    Москва
    128
    А в чем проблема вскрыть? Сей продукт, при десятилетней эксплуатации просто нуждается в ревизии!!! Я хоть и недавно занимаюсь антеннами, но видел как стареют мои поделушки, да и видал фирмовые антенны пои смерти!!!)))
  • Похожие темы
    1. YAGI (ebay-ная антенна) - что НЕ нужно покупать !
      от Dimson в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 22
      Последнее сообщение: 06.09.2012, 07:53
    2. Что нужно для хот спота?
      от Rush42 в разделе Курилка
      Ответов: 11
      Последнее сообщение: 09.10.2010, 01:55
    3. Ответов: 7
      Последнее сообщение: 25.05.2009, 12:43
    4. Нужно ли выпаивать кондюк если была стандартная внешняя антенна?
      от Neo747 в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 6
      Последнее сообщение: 09.12.2008, 11:22
    5. Вот так нужно настраивать!
      от VBM в разделе Курилка
      Ответов: 5
      Последнее сообщение: 17.06.2007, 10:55
