RB750Upr2 при подаче питания по POE пишет Current too low и циклически ВКЛ/ВЫКЛ POE
    Добрый день, уважаемые. Подскажите кто сталкивался приблизительно со следующей ситуацией.
    Хочу мониторить через микротик сработало ли реле, для этого (нашел в инете) конфигурю POE соответствующего интерфейса как AUTO-ON и даю нагрузку на порт через реле и резистор 4кОм, питание микротик получает по первому интерфейсу(через ПОЕ) - 12 вольт, микротик видит напряжение как 11.8 в. Первый порт отконфигурирован как питание по длинному кабелю (иначе он тоже отрубаелся циклически).
    На втором итретьем интерфейсах сидят исполнительные реле с током потребления 36 мА, с ними все в порядке включаются, с помощью конфигурирования ПОЕ порта как FORCE-ON.
    А вот на четвертом порту как раз стоит проверка, что реле включилось и начало потреблять ток с четвертого порта.Так вот при включении проверяемого реле, на порту происходит следующее : сначала пишет что всключилась нагрузка с током 3-4 мА, а потом пишет CURRENT TOO LOW ( ток слишком мал) и выключает питание порта, потом снова включает и так до бесконечности. Пробовал плавно уменьшать сопротивление нагрузки, ведет себя так же до определенного предела потом пишет SHORT CIRCUIT (короткое замыкание) и выключает нагрузку, т.е. не могу добиться стабильного состояния или ток слишком мал или КЗ.
    Пока мыслей дельных нет что сделать, возможно мало питающее напряжение, но увеличить его просто так нет возможности, поэтому пока с этим делом временю, что может еще быть ? в чем может быть засада, в инете по поводу CURRENT TOO LOW мало что для меня понятного есть.
    Подскажите кто в курсе куда копать.
    В инете читал тему типа ТЕСТЕР СЕТИ ИЗ МИКРОТИКА оттуда и взял данный метод проверки включено ли реле, но там такой ситуации не было.
    Как то так,
    Вот тут вот дано описание ошибки : _ttp://wiki.specialistoff.net/index.php/MikroTik:SwOS
    Current PoE out status of the port:
    current too low - not enough current supplied to turn on device with PoE out
    Вроде как я понимаю дословно - что нет свободного тока для включения по ПОЕ, но ток то 4 мА, как микротик понял что лимит превышен если он не превышен.
    Или все же он смотрит не допустимое падение напряжения между входом( на первом порту 11.8 в и выходом на 4 порту 11.4 в). Ниче не понятно.
    Смущает то , что в числе возможных ошибок есть "voltage too low " , но ведь он ее не показывает, потому пока в сторону заниженного напряжения не копаю.
    Ту же самую ошибку (current too low) он показывал по первому порту (на который приходит питание) пока я не сконфигурировал его с параметром питание по длинному кабелю, ошибка перестала появляться и исполнительные реле стали работать корректно (нагрузка у них смешная - 36 ма).
      И всёж надо поднимать входное-будет ясно пляшет от него иль нет!
        Ну если никто с такой фигней не сталкивался то да придется экспериментировать с поднятием на вольту, полторы, надо смотреть позволяет БП регулировку или нет. Просто что-то мне подсказывает что причина может быть не в этом поэтому пока не охото демонтировать источник питания.Можно в принципе последовательно батарейку подкинуть чисто для эксперимента.
        Еще смущает тот факт что про низкое напряжение то он не пишет. Единственно если у него алгоритм определения тока нагрузки как то привязан к напряжению, то да такой фокус может иметь место быть.
          Сообщение от 777evgeny777 Посмотреть сообщение
          батарейку подкинуть
          Давно бы уж!
          Дык достаточно для собственното пит.
          А как иначе то? База ведь!
            1. Ну батарейку не так просто в моем случае поставить, потому пока анализирую ситуацию (надеялся что кто-то уже ее проходил).
            2. Если бы напруги не хватало для собственного питания, то думается мне он бы уже не смог ничего сообщить, тут именно для отдающего порта заложена возможность сообщить про низкое напряжение.Хотя это догадки конечно.Но по паспорту вроде как напряжение питания от 9 до 36 вольт вроде.
            3. ну я бы определял либо по дельте напряжений (если известно полное сопротивление между питающим портом и отдающим, либо тупо по падению на шунте, но никак не привязывался бы к величине питающего напряжения (я даже не могу представить себе корректный алгоритм этого).
            Возьму наверно я еще один микротик и запитаю его 24 вольтами, там сооружу такую же ситуацию и оценю последствия.Потом отпишусь, и по результатам будет видно следует курочить конструкцию или программно ее надо лечить.
              А ведь могет мастер ждёт трафик на подключаемом порту от слейва. И не дождавшись.....
                Может, уже думал об этом, но ребята те что делали тестер из микротика ничего про это не говорят(_ttps://geektimes.ru/post/243173/).У них на порту просто выключатель с резистором.Да и ошибку бы наверно написал какую-то иную. К тому же на втором порту у меня висят 2 импульсных реле и на третьем порту обычное реле, все нормально работает трафика не просит, но порты сконфигурированы ка FORCE-ON.
                У нас сегодня - 37 гр.С. потому добраться до шкафа с телом микротика пока пару дней не реально, только по удаленке мучить,хочу за это время откинуть все возможные программные косяки.
                  Ды програмист от лени или из экономии места ссыль на существующую запись....
                    Не совсем понял.
                    Если Вы имели ввиду что прогер две разные аварийки обыграл одним сообщением, то сомневаюсь.Я конечно не профи в микротике, но не встречал пока такого распиздяйства от наших "шустрых" прибалтов. Если это будет действительно так я очень удивлюсь и разочаруюсь в этой продукции наверено.
                    Пока я склонен думать, что все же "я дурак".
                      Об этом.
                        Поправил предыдущее сообщение.
                        Очень надеюсь что это не так.Но подумаю как проверить.
                        Кстати уже провел некую проверку (правда не понял что она мне дала) порт отключил, но функции ПОЕ у него остались теже , и поведение не изменилось.
                          Ну отключение скорее не на уровне железа а в ай пи таблес- драп.
                            Моделирование ситуации на таком же роутере с той же конфигурацией с напряжением питания 24 вольта, показало абсолютно те же результаты. порт отваливается с той же ошибкой. я пока в ступоре. ищу альтернативный метод ввода дискретного сигнала в микротик.
                            Пока на ум приходит следующий алгоритм, подождать некоторое время ответа на форуме и при отрицательном результате обратиться в саппорт микротика, пока не ясно на каком языке и насколько оперативно они отвечают России.Есть опасения что я неправильно интерпретирую действие функции AUTO-ON в настройках POE интерфейсов. Я понял ее так, если сопротивление находится в пределах 3- 26 ком то POE включится , если менее то КЗ, если более то не включается ничего. Частично подтверждено экспериментами, при 1.8 КОМ показывает SHORT CIRCUIT и питания нет, при 47 КОМ нет никакой реакции на подключение, напряжение не проверял , наверно тоже нет (мне это не важно т.к. важно зарегистрировать и считать реакцию микротика на подключение резистора).
                            городить огород на консольный порт для ввода дискретных сигналов пока нет желания, и не до конца ясно как с ним потом работать. можно в УСБ засунуть полный адаптер УАРТ и туда вводить дискретный сигнал по служебным линиям, но это тоже еще тот огород, да и нужно будет приложение какое-то которое будет обращаться на виртуальный ком-порт и тащить оттуда сигнал да и усб уже занят. А так хочется решить красиво без доп оборудования задачу, хоть и не совсем по назначению использую роутер, но в данном случае цена решения оправдывает эти костыли.
                            Последний раз редактировалось 777evgeny777; 22.01.2018, 14:52.
                              Сие нестандартное применен тика-соответственная реакция сапорта!
                              С уартом в некоторых ой не просто.
                              Интересен результат так, што удачи.
