Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 78
Тема: Patch UMTS/LTE-2100 (1920-2170 MHz), 9.3 dBi @ 50 Ohm
  1. #31
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    72
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от asnikifor Посмотреть сообщение
    Подскажите а можно транс изготовить из медной проволоки 1мм? И как лучше расположить патчь вертикально или горизонтально? Спасибо
    Нельзя, этот транс очень критичный к размерам: 1.8 мм ширина, 1.2 мм зазор, 38.5 мм длина по центрам.
  2. #32
    Адрес
    Оренбург
    Вес репутации
    3
    По умолчанию
    Вот что у меня получилось. Проводил замеры без антенны -71 dBm с антенной -63 dbm причем это в городе возле окна.
    Последний раз редактировалось asnikifor; 15.02.2018 в 08:32.
  3. #33
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    72
    По умолчанию
    Диаметр стойки подачи питания на патч - критичный. 4 мм. Не 2 и не 5 мм.
    Волновое сопротивление трансформирующего отрезка тоже критичное, для полоски шириной 1.8 и толщиной 0.2 мм - зазор над рефлектором 1.2 мм.
    Последний раз редактировалось yurik82; 15.02.2018 в 10:16.
  4. #34
    Местный Аватар для Vodkaman
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    182
    По умолчанию
    Вы только не обижайтесь, но фотки (особенно первые две) никуда не годятся. Вы разве сами не видите?
    Второй момент: yurik82 искренне пытается Вам помочь, поэтому его рекомендации надо выполнять дословно и тщательно, а не как Бог на душу положит!
    Антенна Ваша не работает. Да и не нужна она Вам с таким сигналом (-71 dBm).
  5. #35
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    72
    По умолчанию
    У него -81...-93 dBm, это в городе тестирует что получилось
  6. #36
    Адрес
    Оренбург
    Вес репутации
    3
    По умолчанию
    Буду переделывать. А антенна мне нужна для дачи где будет стоять видео наблюдение. В прошлом году с китайской штыревой(автомобильной) антенной при удаленном просмотре видео притормаживало. До БС 2-3км на пути пригорок высотой 17м уровень сигнала: -81dBm
  7. #37
    Строгий, но справедливый Аватар для lipton
    Адрес
    Белгород
    Вес репутации
    234
    По умолчанию
    У вас просто перегружена вышка! Внешняя антенна может и не помочь, но надо пробовать...
    Может Вам проще попробовать "псевдопараболу" из 2х-5-ти литровой баклажки с модемом в фокусе и ЮСБи удлинителем...
    Адрес
    Оренбург
    Вес репутации
    3
    По умолчанию
    Вот что у меня на этот раз получилось. Буду тестировать.
    Тестирую в городе в квартире направив на окно.
    Без антенны -69 dBm с антенной -59dBm
    По вращал антенну 360 градусов находит и переключается на 4 разные БС
ID:	27541   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27542   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27543   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27544   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось asnikifor; 16.02.2018 в 10:27.
  9. #39
    Адрес
    Белгород
    Вес репутации
    234
    По умолчанию
    Жму "понравилось" только из за того, что человек старается и что то делает руками...
    По сути вопроса - А влияние пластиковой крышки кто то учитывал? Если нет, то надо патч опускать ниже. Как можно дальше от крышки, чтоб уменьшить её влияние...
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    182
    По умолчанию
    Надеюсь размеры взяты и моей темы, если нет, то это напрасный труд. http://www.lan23.ru/forum/showthread...=11723&page=18
Похожие темы
  1. Patch GSM/UMTS-900 (890-960 MHz) 12.8/14.3 dBi @ 50 Ohm
    от yurik82 в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.08.2018, 17:23
  2. Облучатель АНТЭКС MIMO 3G/4G 1920-2680
    от Aleks07111971 в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.07.2016, 22:50
  3. Elliptic Patch + Double Elliptic Patch Патч эллиптический 9,5dBi
    от jomy в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.09.2013, 17:02
  4. Как усилить сигнал UMTS (Utel 2100Mhz) на расстоянии 20 км
    от DiVerSant в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 13:51
  5. Подборка книг по мобильным сетям связи (GSM • GPRS • EDGE • UMTS • HSPA • LTE)
    от Панченко Игорь в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 02:39
