Patch UMTS/LTE-2100 (1920-2170 MHz), 9.3 dBi @ 50 Ohm
    Ну так какой вариант лучше?
      Почти идентичные и направленность и согласование.
      Вариант по размерах uve компактнее - 103х121, Vodkaman взял рефлектор с запасом (наверно под коробку 115х157 мм)
        Я имел ввиду разница между патчами 112х67.2 или 111х68 меня интересует стабильность связи от абонента до БС
          https://www.youtube.com/watch?v=Z6nGdd7tBhY
            Большой рефлектор с бортами дает прибавки направленности 2.67 dB на даунлинке и 2.02 dB на аплинке.
            Все остальные размеры из поста #4
              Можно ли использовать в качестве рефлектора круглую алюминиевую банку из под сельди диаметром 22 см и высота бортов 5 см?
                Согласование уплывает и направленность хуже чем в #21
                  Подскажите а можно транс изготовить из медной проволоки 1мм? И как лучше расположить патчь вертикально или горизонтально? Спасибо
                  Последний раз редактировалось asnikifor; 14.02.2018, 08:56.
                    Не могли бы вы в pdf файле отметить центр оси крепления и центр крепления транса? И какой размер овала лучше? Спасибо
                      Сообщение от asnikifor Посмотреть сообщение
                      Дорисовал метки.
                      Размер овала 111х68 нужен для модели Vodkaman (высота над рефлектором 14.5, соединение транса 6 мм от края, транс 36 мм)
                      Размер овала 112х67.2 нужен для модели yurik82 (высота над рефлектором 13.7, соединение транса 2.2 мм от края, транс 39 мм)
                      Сравнение моделей между собой - в #18
                      Модель из #21 под овал Vodkaman я не просчитывал
                      Если размер не лимитирует (экран 22х31 см не проблема), то двойной патч на 12.7/14.3 dBi (без бортов/с бортами)
                      http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post143143
                      будет проще повторить, потому что он не критичный к точности волноводной линии-перемычки.
                        Наконец то собрал эту антенну. Тестирую в городе. Без антенны -71 с антенной -63 dBm
                        При проверке скорости с антенной скорость загрузки в 2 раза меньше чем без антенны. В чем причина?
                          Например соединились с другой базой (Cell-ID) которая более загружена
                            Встроенные антенны, в разных устройствах имеют разное усиление. Например в CPE антенны полноразмерные, линейной поляризации и имеют усиление в районе 2 дБ, а в USB свистках антенны укороченные, эллиптической поляризации и имеют близкую к шаровой диаграмму направленности. При подключении внешней антенны, сигнал как правило должен прорости на величину больше усиления этой внешней антенны, т.к в помещении от улицы сигнал затухает ещё на - 6 - 15 дБ.
                            Например, если подключаем антенну усилением 12 дБи к USB модему, антенна расположена на "свежем воздухе" в направлении вышки, мы должны получить в среднем прирост (10дб антенна, - 4 кабель ,+6 улица, +6 внешняя-внутренняя) + 18 дБ. Подключение этой же антенны к CPE находящимся в помещении, даст прирост ( 10-2= 8 дБ + вынос на улицу +6, минус кабель -4 Дб) +10 дБ. Цифры ориентированные, понятно что в раскрыве антенны могут быть препятствия, кабель может быть совсем паршивым и т.д. Если прирост ниже, то явно что то не так, при условии, как уточнил Юрий, подключения к этому же сектору Б.С. (Контролируем по Cell Id сектора.)
                            Прирост уровня сигнала не гарантирует увеличения скорости обмена данными. Например вы принимаете тот же сектор, только антенну направили в противоположную сторону от Б.С. и принимаете "кашу" отражённых сигналов. Сигнал "ломовой", а скорости точно не будет. Хорошая направленная антенна позволяет получить связь за пределами оф. зоны покрытия, со скоростью немного ниже, чем рядом с Б.С. ( а зачастую хорошо хоть так, чем никак ) Как в рекламе дифалак :-)
                            Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 14.02.2018, 16:07.
                              Фотки в студию, и поподробней. Многое станет ясно.
