Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 78
Тема: Patch UMTS/LTE-2100 (1920-2170 MHz), 9.3 dBi @ 50 Ohm
  1. #21
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    75
    По умолчанию
    Большой рефлектор с бортами дает прибавки направленности 2.67 dB на даунлинке и 2.02 dB на аплинке.
    Все остальные размеры из поста #4
ID:	27488   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27489   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27490   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27491   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
  2. #22
    Адрес
    Оренбург
    Вес репутации
    3
    По умолчанию
    Можно ли использовать в качестве рефлектора круглую алюминиевую банку из под сельди диаметром 22 см и высота бортов 5 см?
  3. #23
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    75
    По умолчанию
    Согласование уплывает и направленность хуже чем в #21
ID:	27499   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27498   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27500   Нажмите на изображение для увеличения
  4. #24
    Адрес
    Оренбург
    Вес репутации
    3
    По умолчанию
    Подскажите а можно транс изготовить из медной проволоки 1мм? И как лучше расположить патчь вертикально или горизонтально? Спасибо
    Последний раз редактировалось asnikifor; 14.02.2018 в 08:56.
  5. #25
    Адрес
    Оренбург
    Вес репутации
    3
    По умолчанию
    Не могли бы вы в pdf файле отметить центр оси крепления и центр крепления транса? И какой размер овала лучше? Спасибо
  6. #26
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    75
    По умолчанию
    Дорисовал метки.
    Размер овала 111х68 нужен для модели Vodkaman (высота над рефлектором 14.5, соединение транса 6 мм от края, транс 36 мм)
    Размер овала 112х67.2 нужен для модели yurik82 (высота над рефлектором 13.7, соединение транса 2.2 мм от края, транс 39 мм)
    Сравнение моделей между собой - в #18
    Модель из #21 под овал Vodkaman я не просчитывал
    Если размер не лимитирует (экран 22х31 см не проблема), то двойной патч на 12.7/14.3 dBi (без бортов/с бортами)
    http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post143143
    будет проще повторить, потому что он не критичный к точности волноводной линии-перемычки.
    Вложения Вложения
  7. #27
    Адрес
    Оренбург
    Вес репутации
    3
    По умолчанию
    Наконец то собрал эту антенну. Тестирую в городе. Без антенны -71 с антенной -63 dBm
    При проверке скорости с антенной скорость загрузки в 2 раза меньше чем без антенны. В чем причина?
  8. #28
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    75
    По умолчанию
    Например соединились с другой базой (Cell-ID) которая более загружена
  9. #29
    Инженер "Bester"
    Адрес
    Воронеж
    Вес репутации
    64
    По умолчанию
    Встроенные антенны, в разных устройствах имеют разное усиление. Например в CPE антенны полноразмерные, линейной поляризации и имеют усиление в районе 2 дБ, а в USB свистках антенны укороченные, эллиптической поляризации и имеют близкую к шаровой диаграмму направленности. При подключении внешней антенны, сигнал как правило должен прорости на величину больше усиления этой внешней антенны, т.к в помещении от улицы сигнал затухает ещё на - 6 - 15 дБ.
    Например, если подключаем антенну усилением 12 дБи к USB модему, антенна расположена на "свежем воздухе" в направлении вышки, мы должны получить в среднем прирост (10дб антенна, - 4 кабель ,+6 улица, +6 внешняя-внутренняя) + 18 дБ. Подключение этой же антенны к CPE находящимся в помещении, даст прирост ( 10-2= 8 дБ + вынос на улицу +6, минус кабель -4 Дб) +10 дБ. Цифры ориентированные, понятно что в раскрыве антенны могут быть препятствия, кабель может быть совсем паршивым и т.д. Если прирост ниже, то явно что то не так, при условии, как уточнил Юрий, подключения к этому же сектору Б.С. (Контролируем по Cell Id сектора.)
    Прирост уровня сигнала не гарантирует увеличения скорости обмена данными. Например вы принимаете тот же сектор, только антенну направили в противоположную сторону от Б.С. и принимаете "кашу" отражённых сигналов. Сигнал "ломовой", а скорости точно не будет. Хорошая направленная антенна позволяет получить связь за пределами оф. зоны покрытия, со скоростью немного ниже, чем рядом с Б.С. ( а зачастую хорошо хоть так, чем никак ) Как в рекламе дифалак :-)
    Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 14.02.2018 в 16:07.
  10. #30
    Местный Аватар для Vodkaman
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    184
    По умолчанию
    Фотки в студию, и поподробней. Многое станет ясно.
Похожие темы
  1. Облучатель АНТЭКС MIMO 3G/4G 1920-2680
    от Aleks07111971 в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.01.2019, 11:34
  2. Patch GSM/UMTS-900 (890-960 MHz) 12.8/14.3 dBi @ 50 Ohm
    от yurik82 в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.08.2018, 17:23
  3. Elliptic Patch + Double Elliptic Patch Патч эллиптический 9,5dBi
    от jomy в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.09.2013, 17:02
  4. Как усилить сигнал UMTS (Utel 2100Mhz) на расстоянии 20 км
    от DiVerSant в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 13:51
  5. Подборка книг по мобильным сетям связи (GSM • GPRS • EDGE • UMTS • HSPA • LTE)
    от Панченко Игорь в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 02:39
