Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 78
Тема: Patch UMTS/LTE-2100 (1920-2170 MHz), 9.3 dBi @ 50 Ohm
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    73
    По умолчанию Patch UMTS/LTE-2100 (1920-2170 MHz), 9.3 dBi @ 50 Ohm
    Эллиптический патч от uve, пересчитанный под 2100
    КСВ<1.5 на аплинке, <1.35 на даунлинке
    UPD: в сообщении #4 улучшенный вариант за счет смещения болта крепления на 8 мм вверх
ID:	27214   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27215   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27216   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27217   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27219   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27220   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось yurik82; 05.02.2018 в 13:47.
  2. Производство антенн и усилителей Разместить рекламу на LAN23.RU банер продать ссылку
  • #2
    Местный Аватар для Aleks07111971
    Адрес
    Москва
    Вес репутации
    126
    По умолчанию
    Юрий, для такого патча, полоска по ксв узковата, должно быть значительно шире
  • #3
    Местный Аватар для Vodkaman
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    184
    По умолчанию
    Юрик, попробуй ось крепления сместить:http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11723&page=4
  • #4
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    73
    По умолчанию
    Сместил на 8 мм болт вверх и на 1 мм удлинил транс и высоту транса увеличил с 1.0 до 1.2 мм
ID:	27442   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27441   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27447   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27443   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось yurik82; 12.02.2018 в 00:32.
  • #5
    Адрес
    Оренбург
    Вес репутации
    3
    По умолчанию
    А чем открыть файл с расширением .aedt
  • #6
    Адрес
    Оренбург
    Вес репутации
    3
    По умолчанию
    А может есть чертеж что бы его распечатать наклеить и вырезать?
  • #7
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    73
    По умолчанию
    Вложения Вложения
  • #8
    Адрес
    Оренбург
    Вес репутации
    3
    По умолчанию
    Будет ли работать без тарелки?
  • #9
    Местный Аватар для валет
    Адрес
    забайкальский край
    Вес репутации
    58
    По умолчанию
    Конечно бyдет.
    если вышка не далеко.
  • #10
    Адрес
    Оренбург
    Вес репутации
    3
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от валет Посмотреть сообщение
    Конечно бyдет.
    Вышка на расстоянии 2-3км но есть преграда в виде пригорка высотой 17м.
  • Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
    Похожие темы
    1. Облучатель АНТЭКС MIMO 3G/4G 1920-2680
      от Aleks07111971 в разделе Антенны для мобильной связи
      Ответов: 21
      Последнее сообщение: 20.01.2019, 11:34
    2. Patch GSM/UMTS-900 (890-960 MHz) 12.8/14.3 dBi @ 50 Ohm
      от yurik82 в разделе Антенны для мобильной связи
      Ответов: 30
      Последнее сообщение: 28.08.2018, 17:23
    3. Elliptic Patch + Double Elliptic Patch Патч эллиптический 9,5dBi
      от jomy в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 16
      Последнее сообщение: 28.09.2013, 17:02
    4. Как усилить сигнал UMTS (Utel 2100Mhz) на расстоянии 20 км
      от DiVerSant в разделе Антенны для мобильной связи
      Ответов: 6
      Последнее сообщение: 11.11.2012, 13:51
    5. Подборка книг по мобильным сетям связи (GSM • GPRS • EDGE • UMTS • HSPA • LTE)
      от Панченко Игорь в разделе Антенны для мобильной связи
      Ответов: 0
      Последнее сообщение: 31.07.2012, 02:39
