Вибратор-насадка уда-яги на штатную антенну wi-fi роутера
    Поставил второй роутер (поддержка 300 мбит/с, 2 антенны, но несъёмные) в режиме репитера - покрытие есть, скорость режет вдвое. До него из 50 мбит "долетает" 20, он раздаёт 10. Покрытие уверенное, скорость... ну хотелось бы либо выше, либо подключить флешку к первому роутеру.
    Не по теме. А есть ли какое недорогое устройство (можно б.у, главное - недорого), позволяющее к моему основному роутеру через порт ethernet подключить флешку, скачивать на неё ночью торренты и видеть эту флешку по сети с планшета и телевизора, да и вообще сделать домашнее облако? (про статический ip не рассказывайте, знаю, как решить)
      Сообщение от andrey32 Посмотреть сообщение
      Чтобы долетало больше - надо направленную антенну на этом репитере - она как усилит полезный сигнал так и ослабит соседский.
      Но чтобы направленная антенна не портила зону обслуживания (в идеале круговую) надо чтобы она работала не в режиме репитера, а в режиме WiFi Client и с отдельной (на другом канале с другими настройками) раздающей сетью.
      Роутеры 2T2R (300 Mbps) для общения с 1T1R клиентами динамически используют одну из 2 антенн в которой сигнал лучше, т.е. направленная будет общаться с главным роутером, а вторая пипетка сделает равномерную круговую зону обслуживания.
      В режиме репитера такое невозможно, репитер повторяет на той же частоте и на той же антенне из которой принял.
      В качестве направленной на втором роутере можно использовать как отдельную промышленную и самодельную антенну (например патч на 9 dBi), так и параболическую или уголковую насадку на одну из 2 антенн (если антенны несъемные и хочется неинвазивных методов хирургии).
        через порт ethernet флешку
        не подключают ! Кури опенврт т. к. надо шоб ротер поддерживал ево и имел юсб гнездо.
          есть жесткий диск с портом езернет. он так и называется WD My Cloud WDBCTL0040HWT NAS Server от 1 до 4 Тб, ценник от сотни американских рублей. Поищите у китайцев аналоги. А вообще, поиск в помощь, в сети все есть.
          p.s. сейчас только глянул у китайцев, да там все есть. жесткий диск на 1ТБ с езернетом, вайфаем на 300 МБ и юсб. ищите, все для вас есть.
            ему
              именно, главное - недорого.
              есть же прибамбамы типа древнего системного блока, медиаплейера, короче, чего угодно с юсб и езернет.
                ему
                у каждого свое "недорого"
                  Попробовал изготовить насадку. Замерял по штангелю и подпиливал надфилем для достижения максимальной точности размеров. По сигналу в итоге - разницы вообще ни какого, что с насадкой что без, причем без разницы, что на диполе, что на коллиниаре. Двигал насадку верх вниз - реакция нулевая.
