Как корректно задать порт?
    Спроектирован сумматор - Design2. Впоследствии пришлось третий порт переделать под разъем SMT JACK RECEPTACLE - Design1. Как теперь корректно задать порт на вывод 3.
    Надо дорисовать структуры этого SMT_Jack - коаксиальные центральный пин контактирующий с Cylinder16 и вертикальный цилиндр который контактирует с нулевыми контактами BOX11. Нижней кромкой этот цилиндр касается BOX11, имеет две прорези таким образом чтобы BOX7 относительно этих прорезей имел 50 Ом.
    Вверху цилиндра - круглый порт, от центрального пина до внутренних стенок цилиндра.
    IMHO рисовать в модели промышленный разъем - излишне. Его производитель сам позаботился чтобы его структуры имели волновое 50 Ом. Достаточно нарисовать виртуальный аналог 50 Ом разъема (такой как в HFSSDesign2)
      yurik82 по вашему описанию не сообразить, можете накидать эскиз? Пожалуйста.
        Прорезь в основании бочки должна быть согласована с питающим отрезком для достижения 50 Ом.
        Чтобы рисовать бочку - рисуете CreateCylinder, потом выбираете ненужные поверхности (F - Select Faces), например верхний торец, или верхний и нижний оба.
        Edit -> Surface -> Uncover Faces. Получится полая бочка. Чтобы сделать ей толщину стенок - Edit -> Surface -> ThickenSheet - вввести толщину стенок
          Как данный сумматор перерасчитать на трехслойную печатную плату. Сумматор на верхнем слое, средний земля, нижний порты запитки. Добавляю уже к посчитанному сумматору еще один слой вывожу на него запитку и характеристики "уплывают".
          Последний раз редактировалось Светлячок; 19.01.2018, 15:34. Причина: добавить файл
            Сообщение от Светлячок Посмотреть сообщение
            А не надо выводить на третий слой, порт должен быть на втором слое проводника(земля).
              мне на третий слой нужно подключить две антенны
                Отдельно рассчитан сумматор на двухслойной плате: вверх сумматор низ земля, отдельно рассчитаны антенны: вверх антенны, низ земля. Как теперь корректно все объединить на трехслойную плату, где средний слой земля?
                  Для теста увеличьте землю раз в 5
                    еще вопрос как данный разъем согласовать на 50 ом?
                      AppCAD - подберите диаметр "бочки" и "пина" чтобы между ними было 50 Ом (с учетом диэлектрика: или вакуум, или вставить какой-то диэлектрик из библиотеки HFSS, а в AppCAD вписать его проницаемость чтобы скорректировать диаметры).
                      Форма и размер прорези для ввода питающей дорожки - разве только подбором. Отдельно создать модель конектора в HFSS и играться с геометрией прорезей пока не будет достигнут КСВ=1
