BiQuad 50 Ом, CDMA2000/EV-DO 800 MHz (815-890 MHz), 10.5 dBi
    Биквад Харченко с боковыми бортиками на диапазон 800 из проволоки 10 мм2
    Последний раз редактировалось yurik82; 11.01.2018, 20:43.
    BiQuad_GSM900_75Ohm
    890-960 МГц
    Проволока: 4 мм2 (2.25 мм)
    Размеры: 115.6 мм (там где на чертеже 123 мм), 82 мм сторона (там где 87 мм)
    Рефлектор: 326х326 мм, бортики 2х75 мм, расстояние от поверхности рефлектора до поверхности проволоки вибратора - 52 мм
    Последний раз редактировалось yurik82; 08.07.2018, 15:19.
        [ATTACH=CONFIG]28588[/ATTACH]
        jomy, наверное не "лучи"(rays), а cгибы(bends)?
          чисто мое мнение.
          1. лучше делать рамки у такой антенны круглыми, а не квадратными - несколько лучше усиление(поскольку диполи раздвинуты дальше), и сильно гнуть провод не надо, и круглая рамка жестче механически.
          2. рамку можно делать из полосы, типа жести, а не из толстого провода, который еще достать нужно.
          то есть для колхоза - круглая рамка из жести - самое то.
            Сообщение от alyss Посмотреть сообщение
            чисто мое мнение.
            1. Да пофигу, круглые или квадратные, главное периметр половинок рамок!!!)))
            2. Лучше не лучше-вечный вопрос, у кого что есть в наличии, тот и лучший вариант!!!))
              Фольгированный стеклотекстолит. Рефлектор как листок А4, вибратор шириной 14 мм, нарисован вокруг идеальных квадратов с диагоналями 104.6 мм
              Зазор 42 мм (4 столбика по углах), фольга вибратора идет внутрь.
              Легкая, жесткая переносная конструкция получается. Кабель легко проложить вдоль одного из квадратов.
              На базаре текстолит можно купить за копейки, вырезать скальпелем. Делал таких много на CDMA-850.
              Размер специально выбрал А4 - примерно такие листы продаются на базаре и чтобы удобно носить - если помещаются бумаги А4 (как пачка 500 листов) то и поместится антенна
              С полоской 14 мм перекрывает GSM-900 по уровню КСВ<1.5
              При желании рефлектор можно как уменьшить так и увеличить, чуть пожертвовав или чуть выиграв в усилении и F/B ratio.
              Последний раз редактировалось yurik82; 08.07.2018, 21:19.
                То же самое только на 75 Ом.
                Из 2 таких можно сделать пассивный ретранслятор с дешевым телевизионным кабелем
                    https://www.qrz.ru/schemes/contribut.../mobil22.shtml
                    В. ВАСИЛЕВСКИЙ
                    Радио №10, 2002
                      Что то не помню, а крутили диполи(широкополосный) на этих частотах?
                        это уже не биквад, jomy. это похоже на два folded диполя.
                            Походил по кухонной утвари присмотрел дешевый алюминиевый рефлектор под Биквад для GSM-900 репитера.
                            Чтобы спрятать внутрь текстолитовую плату с биквадом, чтобы имел самонесущую способность (сзади только уголком вертикальную мачту) и чтобы увеличить помехозащищенность задней сферы.
