Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Patch GSM/UMTS-900 (890-960 MHz) 12.8/14.3 dBi @ 50 Ohm
    Местный
    Kiev
    75
    По умолчанию Patch GSM/UMTS-900 (890-960 MHz) 12.8/14.3 dBi @ 50 Ohm
    Ресайз двойного патча на диапазон GSM/UMTS-900.
    Две версии: с бортиками (14.3 dBi) и без бортиков (12.8 dBi)
    Общий размер ~50х70 - как "польская антенна"
    Весь проект на переменных, можно легко пересчитать на 1800 или 800.
    Пояснение к геометрии (для всех вариантов 900/1800):
    1) Варианты без бортика полностью идентичны, только сняты бортики.
    2) Полосковая линия шириной 4 мм, толщиной 0.5-1 мм проходит на высоте 2 мм над рефлектором. Отклонения (в т.ч. круглый провод) некритичны, т.к. длина близка к 1/2 лямбда.
    3) Все нюансы реализации смотрим в теме по этому патчу на диапазон 2100: http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post117225
    В этом варианте отгибаемые от патча лепестки немного укорочены, на недостающую длину вверх загибается тонкий волновод. Запитка прямо под отгибаемым лепестком (сзади, сбоку, снизу - как получится)
ID:	27231   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27233   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27234   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27043   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27232   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось yurik82; 09.08.2018 в 10:50.
    Местный
    Kiev
    75
    Без боковых бортиков
ID:	27046   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27047   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27048   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27049   Нажмите на изображение для увеличения
    Местный Аватар для Vodkaman
    KO85AD
    192
    Здоровый зараза. Яги как то компактней и парусность меньше.
    Местный
    Kiev
    75
    Double Patch GSM/LTE-1800 (1710-1880 MHz) 12.8/14.4 dBi @ 50 Ohm
ID:	27229   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27225   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27061   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27226   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось yurik82; 19.01.2018 в 23:29.
    Местный
    Kiev
    75
ID:	27065   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27064   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27066   Нажмите на изображение для увеличения
    Отправлен на проверку
    Тул
    yurik82 Не зачтено. Пора научиться правильно рисовать антенны со всеми размерами, а не "выкидывать" полуфабрикаты.
    Белгород
    237
    На 1800 есть смысл делать МИМО антенну, чтоб можно было для ЛТЕ использовать. А в "габаритной" однопортовой особого смысла и нет...
    Если для репитера, то тогда смысл есть делать двухдиапазонку 900/1800, или 900/2100
    yurik82, конечно так не благодарят, но по сути он прав... Чертежи слабопонятны...
    Например: 1)на какой высоте от рефлектора проходит линия? 2)толщина металла патча? 3) размеры загиба линии в месте подключения к патчу(лепестку)? 4)ФМ6 - это что? Это болт М6? Или диэлектрическая стойка, или диаметр металлической трубки??? 5) где конкретно находится точка запитки и под какой диаметр пина это считалось???
    У тебя значёк @ обозначает и угол загиба (отклонение от 90град. на сколько я понял), и зазор линии от рефлектора... Или это не зазор, а расстояние по центрам сечения металла???
    Если кто то из новичков захочет её сделать, вопросов будет раз в 10-15 больше!
    Местный Аватар для chilanzar2
    Tashkent Isregad
    44
    тады я тож так умею - откудато срисую, кое какие изменения...и о я какой супер-свчшник.
    А я ведь сапсем не имею образования в свч...а еще без году неделя в данной ипостази
    Местный
    Kiev
    75
    Patch CDMA2000/EVDO-800 (815-890 MHz) 12.8/14.3 dBi @ 50 Ohm
ID:	27247   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27248   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27250   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось yurik82; 20.01.2018 в 19:31.
  • #10
    Местный
    Kiev
    75
    Double Patch UMTS/LTE-2100 (1920-2170 MHz) 12.7/14.3 dBi @ 50 Ohm
ID:	27361   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27358   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27357   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось yurik82; 27.01.2018 в 19:55.
  • Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
    1. Patch 75 Ом
      от baxmud2 в разделе Новичкам
      Ответов: 1
      Последнее сообщение: 20.04.2014, 16:59
    2. Elliptic Patch + Double Elliptic Patch Патч эллиптический 9,5dBi
      от jomy в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 16
      Последнее сообщение: 28.09.2013, 17:02
    3. Как усилить сигнал UMTS (Utel 2100Mhz) на расстоянии 20 км
      от DiVerSant в разделе Антенны для мобильной связи
      Ответов: 6
      Последнее сообщение: 11.11.2012, 13:51
    4. Подборка книг по мобильным сетям связи (GSM • GPRS • EDGE • UMTS • HSPA • LTE)
      от Панченко Игорь в разделе Антенны для мобильной связи
      Ответов: 0
      Последнее сообщение: 31.07.2012, 02:39
    5. Patch 001
      от jomy в разделе Моделирование антенн
      Ответов: 7
      Последнее сообщение: 29.11.2011, 17:45
