Ресайз двойного патча на диапазон GSM/UMTS-900.
Две версии: с бортиками (14.3 dBi) и без бортиков (12.8 dBi)
Общий размер ~50х70 - как "польская антенна"
Весь проект на переменных, можно легко пересчитать на 1800 или 800.
Пояснение к геометрии (для всех вариантов 900/1800):
1) Варианты без бортика полностью идентичны, только сняты бортики.
2) Полосковая линия шириной 4 мм, толщиной 0.5-1 мм проходит на высоте 2 мм над рефлектором. Отклонения (в т.ч. круглый провод) некритичны, т.к. длина близка к 1/2 лямбда.
3) Все нюансы реализации смотрим в теме по этому патчу на диапазон 2100: http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post117225
В этом варианте отгибаемые от патча лепестки немного укорочены, на недостающую длину вверх загибается тонкий волновод. Запитка прямо под отгибаемым лепестком (сзади, сбоку, снизу - как получится)
